регулиране на фарове
Storm
за Oktavia I с възможност за регулиране от купето...
десният фар свети малко по-ниско от левия, а като цяло и двата са леко кръстосани, с две думи трябва си регулиране
въпросът ми е как става това, къде по фаровете се пипа?
Става в сервиз ;) . Почти навсякъде, където има пункт ГТП регулират и фарове. Сам няма да се оправиш, освен ако нямаш желание да си загубиш половин ден, докато уцелиш правилните ъгли, под които трябва да пада светлината на двата фара :mrgreen: . Поздрави!
то по принцип ако са правилно регулирани трябва десния да свети малко по в дясно и по надолу от левия.... смисъл не трябва да светят еднакво.
ето това ми е мненито от тема пуснта преди 2 дена
Навсякъде където се правят годишни технически прегледи имат уреди и познания как се работи с тях за регулиране на фарове. Според мен не си заслужава да се занимаваш на тъмно на вратата на гаража с книга в ръка да мериш на колко метра ти е колата от вратата, после да мериш на колко метра ти мятат фаровете и тн. Ще си играеш 5 часа като в сервиза за 10 лв ще го направят много по-добре за 15 мин.
Есенно време обикновенно в пуктовете на СБА има безплано реглажи на фарове.
и това е темата :
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=7916
По принцип не съм се ровил в Октавията , но всяка кола си има реглаж , който е достъпен след отваряне капака на двигателя. На всеки фар си има по две зъбни предавки - едната за хоризонтална , другата за вертикална посока. По принцип VAG ги изработват от бяла пластмаса , намират се зад фара и са удобни за манипулиране. Реглажа е много лесен , обаче трябва да имаш диаграма за настройка . Такава има обаче в пунктовете за прегледи. Светлината на фаровете не трябва да успоредна ( леко са кривогледи) :D
Октавия 1 (за 2 не знам) има само реглаж по вертикала. BTW реглаж на фарове НЕ ПРАВЕТЕ В ЕТ! Два пъти ми правиха и двата пъти минавах след тях да си ги оправям! Ненормална работа! Да ги забият да светят на 10 метра пред колата :(
фаровете се регулират да светят точно напред (не и по височина)
рефлекторите/лупите след това проектират светлината накъдето трябва (примерно десния да осветява банкета, а левия да не заслепява насрещните)
светлината трябва да пада с около 1,3% (на повечето коли е толкова)
