Octavia I - как се сменя поленовия филтър?
Storm
Щом си написал, че знаеш къде е се захващай. Какво те притеснява не мога да разбера?? страх те е да махнеш мластмасата която е пред прозореца ли ?? Давай смело >> ето ти един ценен съвет:
След като видиш стария филтър го махаш внимателно и на негово място слагаш новия :mrgreen: По- подробно обяснение за тази процедура няма.
Има едни черни копчета със шлиц за кръстата отвертка. Пробвай да ги развиеш. Ако се въртят, но не излизат хващаш клещите, дърпаш и едновременно развиваш. Махни само дясната половина.
Според мен няма никакви копчета за развиване. Просто изваждаш дясната пластмаса като с отвертка например си помогнеш да я извадиш. Няма от какво да се притесняваш, нищо не може да се счупи там. Като махнеш пластмасата ще видиш долу филтъра. От кога не си го сменял? Можеш ли да пуснеш снимка на филтъра, че досега не съм виждал как изглежда износен филтър ? :) Поздрави
да няма нищо за развиване
от беглият оглед който направих, видях че пластмасата е захваната за самото стъкло (долния край), и успявам да я повдигна съвсем малко, явно нещо я задържа...ще гледъм утря да пусна снимки
Пластмасата влиза в един улей, който всъщност е на купето, а не на стъклото. Гуменото уплътнение между пласмасата и стъклото лесно се къса ако е замръзнало - така че - внимавай докато я вадиш. Също така внимателно я откачвай, че от долната й страна е закачено маркучето за пръскалката на предния джам - да не го извадиш от някое съединение и да си отвориш повечко работа. Филтъра е на малко еб*но място - имам впредвид, че трябва да махнеш капака му /той е правоъгълен и е само в околовръст на кутията - да закрепи филтъра на мястото му/, после внимателно махай стария филтър, че иначе ще напълниш кутията с мизерии и хубаво, ама хубаво огледай новия филтър като го сложиш - дали е правилно поставен /обикновенно има "посока на слагане"/ и като му слагаш капака, пак гледай да е внимателно, за да не се размести. Пречки създава единственно малкото пространство, в което трябва да си навреш ръцете :mrgreen: Иначе е лесно!
Успех!
При мен има копчета. :roll: Може би при вас е променено.
Успех!
как точно се откача, на къде се издърпва? имали някакви щифтове или се развива нещо?
Дърпаш нагоре, но внимателно! Като поддаде лекичко и започне да излиза от улея - ще го видиш и ще ти стане ясно как е точно. Пластмасата е Т-профил - влиза в улея и покрива стъклото и платформата под която са чистачките. В горния край е гумата, която уплътнява пласмасата към стъклото и не позволява водата от джама да влиза във филтъра и да го мокри, стичайки се отстрани. Като приключиш - хубаво натисни отгоре пластмасата - да се чуе щракането, което трябва да е знак, че добре е влезнала в улея и си готов.
Успех!
При мен също е на компчета, които обяче излезнаха лесно. Аз случайно разбрах за този поленов филтър, когато отстранявах един друг проблем по колата. Колегата, който искаше да види какво представлява такъв филтър, който не е сменян има няма 5-6 години трябваше да пише по-рано :D:lol:
Поздрави!
Успех!
малко в страни от темата....но просто е свързано с нея:
Забелязах, че при мен гумения уплътнител м/у пластмасовата кора под чистачките и стъклото се е напукал и тук там е нарушена целостта му. Сменял ли е някой и ако да - лесно ли се сменя, нужно ли е да се ходи в сервиз и къде мога да намеря такъв уплътнител, дали се продава в магазините за части Skoda.
Ако не ти е проблем - карай си така ;) Иначе - би трябвало да го има като резервна част предполагам... Смяната му не би ти отнела повече от 5 минути. Остават 2 въпроса - колко струва и от къде да го намериш. Има официален вносител, както и различни магазини, поместени на сайта - поразвърти се на телефоните и всичко ще си дойде на мястото! Успех!
http://faq.skoda-club.ru/FAQ/Skoda/Octavia?v=917
Октавия: замена салонного фильтра
Фильтр салона расположен под правой половиной, со стороны салона, пластикового «жабо» прикрывающего ниши под лобовым стеклом. Для доступа к фильтру необходимо снять половину этого пластика, при этом поводки стеклоочистителя и вторую половину пластикового «жабо» снимать не надо.
Лучше все эти манипуляции проводить при плюсовой температуре, или в теплом гараже меньше вероятности что-либо сломать, особенно касается пластика.
1. Установить стеклоочистители в крайнее левое положение, что бы они нам не мешали. Для этого при включенном зажигании делаем один взмах стеклоочистителями и в нужный момент выключаем зажигание.
2. Открываем капот J.
3. Снимаем (частично), резиновый уплотнитель на стенке отделяющей моторный отсек от ниши, где установлен фильтр.
4. На моделях до 1998 года с помощью крестовой отвертки откручиваем пластмассовые винты крепления декоративной решетки (состоит из двух половинок). Они отворачиваются до определенного положения, а затем просто вынимаются. На моделях выпуска после 1998 года винтов нет – «жабо» держится на пистонах вдоль лобового стекла. Аккуратно, без каких либо подручных средств, т.к. действия происходят в непосредственной близости от стекла, отсоединяем правую (по ходу движения) половинку жабо, преодолевая сопротивление пистонов и приподнимая ее вверх (вектор силы должен быть направлен перпендикулярно плоскости «жабо»). Начинать надо от центра лобового стекла.
5. Вынуть фильтр вместе с крепёжной рамкой.
6. Заменить элемент, так же рекомендуется воспользоваться пылесосом и убрать в нише сухие листья, пух и прочую грязь.
7. Собрать в обратной последовательности.
ni6to nqma da svalq6 smenq se za 1 min prosto maha6 oplatnenieto podiga6 korata zavira6 si racete i izliza posle taka i s noviq
Да бе! И требе да споменеш, че ръцете требе да са му като на три годишно детенце, за да ги завре там без да махне кората ;)
