е, нЕма такъв карък!
Владо©
Понеже съм учуден от способността си да бъда карък, реших да ви питам дали някой може да се сравнява с мен - да му изгорят и на двата фара късите, в един и същи момент?! Без примигване, закъснение във времето, "предупреждение" или да изгорят къс-дълъг. Като по команда...
Ето и доказателствен материал, а и "свидетел" мога да посоча, ако не вярвате в натуралната ми каръщина :mrgreen:
Едната ламБа
Другата ламБа
Владо, случи ми се подобно нещо миналата година на служебната. Един колега беше купил крушки за късите светлини по 2 лв. парчето и на първото застудяване изгоряха и двете. Тези твоите са H4, но и те изгелжда идват от същия "производител". Смени магазина и стискай палци да не са ментета.
Крушките са ми оригиналните на Шкодата, произведени от "Bosch" - не може да се говори за "менте", още повече, че такива не видях да се продават по магазините, в които влизах...
По принцип това,че са изгоряли по едно и също време е признък,че са много качествени!По принцип на мен на МПС не ми се е случвало,но на огледалото в банята и двете изгоряха едновременно! :mrgreen:
Аз не бих нарекъл това карък :D Карък щеше да е, ако те бяха спряли КАТ и да ти изфраскат един як акт :D На мен това ми се случи през декември - карам Фабия-та на осветен булевард, спират ме, оказва се, че едната крушка не свети, аз обаче няма как да усетя на осветения булевард, предложих да я сменя на място (винаги нося резервни), обаче си ми написаха акт...
Влади ти да нямаш някакви компютри да следят консумацията.
В момента, в който една изгори да изгаря и другата и смяна.
Явно консумацията на бройка е огромна и изгаряйки едната , другата нейзбежно получава пик:)
Сег амалко офф:
izov, откакто съм активен шофьор винаги ме гложди тая ситуация, за която ти говориш.
И заради това дет се вика по навик я на сграда , я на стъклена фасада хвърлям по едно око.
Обаче имам спомени по комунизма, редовно спираха и проверяваха абсолютно всякакви светлини.И ако не работи те караха на място да я смениш.
И има логика особено ако е вечер.
В твоя случай най-странното е, че си измиват ръцете с акта и дотам спира контрола - ми то може да си продължиш да си караш с акта?
Вместо да не ти пиашт акт, обаче пред тях да оправиш, те ти пишат и те пускат.
Винаги съм си мислил ако попадна в такава ситуация каквс би била реакцията ми и следващи действия ако постъпят както в твоя случай.
hamsia, крушките на късите светлини са на отделни предпазители много отдавна.
Владо, при мен изгоряха при студено време при самото включване. Предполагам, че нажежаемата жичка е била много тънка и много бързо е вдигнала температура и затова и двете в момента на запалване изгоряха. Но определено си бяха ментета, ама за толкова пари какво да очакваш.
Както и де не коси, не си първия карък с подобен проблем.
той актът се размина, само защото не бях аз шофьор, а човек със 7 години "чисто досие" - спираха до два пъти, единия път ги убеди, че фаровете са му мръсни и затова не светят хубаво, вторият път му се размина само, защото няма провинения. И това в разстояние на две преки! Мислех да не го разказвам, ма като задълбахме по темата... :mrgreen:
офф топик: Двата фара на Фелицията са на отделни бушони (номера 7 и 8 на таблото с бушоните), така че би трябвало евентуален по-силен ток да изгаря първо бушона. А относно "ремонтът на място" - Евгени да ви разкаже в Германия как всичко се прави в оторизирани сервизи и това, че "можеш сам", не ти дава право "да го направиш". А "последващият контрол" се заключава в получаване на глобата в края на месеца - всичко е възпитано, мило и в "услуга на данъкоплатеца"...и полицаите не взимат пари на ръка...но това е "една друга бира", както казва един наш уважаван съфорумник!
...Както и де не коси, не си първия карък с подобен проблем.
Всъщност цялата тема беше заради тази реплика :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Колега ID A, имаш една бира от мен - успокои ме ;)
Щом са на отделни вериги - съгласих се :)
Верно е на карък.
Обаче друго ми обяснете - Германия - хубаво.
Обаче спират те за проверка - и за карък точно тогава - да кажем да не са късите - забелязват се все пак - но и двата габарита заминават, както на Владо по едно и също време?
Искате да кажете, че вместо превенция, предпочитат да напишат акта и да си измият ръцете и да те пратят в сервиз.
Не мога да го повярвам нещо това - най-малкото няма да те оставят нормално да се придвижиш до тоя сервиз.
Може би ще те принудят да вземеш влекач - знам ли.
Малоумието да се кара зад някой ако нямаш светлини мисля, че е отживелица и не го споменавам;)
