Задните говорители свирят тихо
Октавията ми има 4 говорителя, 2 големи (17см) във предните врати и 2 малки (13см) отзад отстрани на кората на багажника. Мисля че са фабрични, защото на задните отдолу има емблемата на Шкода :)
Може да има и някакви пищялки във вратите, защото има дупчици зад огледалата на предните врати и при дръжката на задните, но не знам как да разбера.
Проблема е, че задните говорители свирят много тихо. Ако пусна музиката нормално и после пусна да свирят само задните, се оказва че те са доста по тихи от предните. И двата свирят тихо, а не само едниния.
Плейъра е Pioneer, от ниския клас.
Чудя се - това някакъв проблем ли е (ако да - в говорителите или в плейъра) ... или пък нарочно е направено така.
Свирят по слабо, защото са по слабички, и при другите Октавии с тази конфигурация е така. Можеш само чрез fader-а да намалиш предните и по този начин звука да се чува равномерно отвсякъде. Или да смениш задните.
:smt017
Ако задните високоговорители са с по голямо съпротивление е нормално да се чуват по слабо в случая. Това не е проблем защото може да го коригираш с fader-а
Елипси не ми се слагат, защото не ми се дупчи кората ... по-скоро бих сменил фабричните 13-ки с някакви по-сериозни. Само незнам какви трябва да сложа, защото би трябвало да имам и пищялки -> широколентови, двулентови или някви други.
Който иска може да препоръча и марка :)
разгледай на сайта има раздел за озвучаване с препратка към говорители на pioner който са направени за моделите на Шкода. Така може да си избереш говорител който е по голям като см и да си сигурен, че ще влезне във вратата. Като съотношение цена / качество за добри и доста хора си ги купуват.
успех
Според мене ако искаш да сложиш нещо по сериозно вземи си pioner или herz но разликата няма да е много голяма защото 13-ка говорител свири за 13-ка ! Не може да очакваш кой знае какво от нея!Аз в предните врати
сам с говорителите 13-ки ,смених ги с megavox и макар че качеството на звука да беше много по добро те бяха по тихи от оригиналните ,след това си взех pioner и резултата беше сащият!Та мисълта ми е каквито и 13-ки да сложиш не могат да се доближат до една прелична елипса!
Разликата не е голяма защото pioner или herz са масовите говорители (в ниските серии) и въобще не са еталон за качество, сложи си едни 13-ки на ДЛС за 130 лв (най-ниската серия) примерно и ще усетиш разлика... Че няма да има бас е ясно мисля.
Наскоро имах едни жълтички Пионерчета(13ка компонентна системчица) и едно момче ги взе за отзад за Фабиа Седан.Пасват отлично,но колона не се слага на ламарина(казах му на момчето ма упорит) и леко дрънчат,Иначе звук се вади от компонентни,а не коаксиални говорители(най-добрите елипси на ДЛС за по 300 лева,не могат да се сравняват с компонетки по 200на).Ако не слагате усилвател,не може да очаквате,която и да е била колона да свири силно и прилично(ЦДтата са с мизерни 10-20вата РМС на канал), е може да сложите по-чувствителни колони,ма те не са от евтините.Изолацията е ключова-Шкодите са евтини коли и дрънчат
