Колеги,ако ви се намира чертеж на флнаци от 4х130 към 4х108,ще съм много благодарен,ако ми го предоставите.Търсих доста из форума,но не намерих нищо конкретно.
http://www.tuning.cz/s110r/UPRAVY/rozchod.htm[/url]
Ако вече имаш джантите кажи с какъв централен отвор са. Аз бих се замислил над идея да поръчам фланците с издатина за централния отвор /ако изобщо ще ги правиш с нея/, която да е на по-малък стандарт от тозе на джантите ти и да ги намъкнеш с преходна втулка каквито се продават по магазините за джанти - така ще можеш да слагаш и други джанти по-натам.
Ако още не си взел джанти се замисли и за следното - ако ще слагаш и отпред фланци тогава няма нужда да търсиш джанти на 4х108 и може би най-добрия вариянт откъм избор на джанти е 4х100.
Другото за което се сещам че бяхме говорили е че ще взимаш 14ч джанти - имай предвид че много рядко има 14ки на по-малко от 6J - а на 6Т не можеш да сложиш по-тясна гума от 185, което не че е лошо но да имаш предвид; иначе ако търсиш 13"джанти, което сперед мен е по-добър вариант специално за шкодата понеже не пречи да се карат с по-висока гума /от естетически характер/ можеш спокойно да си намериш джанти на 5,5Т ширина и да ги караш със 175/70 гума, което е добър компремис за шкодата.
Е,хубаво,ама аз ли не съм в час или това,което търся го намя на линка,който си дал!? :roll:
Ами ти точни черетежи ли искаш - така като гледаш картинките мисля че е видно как да си направиш един чертеж по твойте нужди и къде колко отстъп да дадеш - ако ти не можеш, този който ще ти прави фланците ще се справи така че не се притеснявай толокова.
Ами принципно знам к'во представлява фланеца.Идеята ми беше,някой,ако си е правил да го даде да му хвърля едно око и направо да ида при майстора с него. :mrgreen:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... ght=#58060
Там където пише Ф100 трябва да е Ф108 при теб.
Още не съм си направил защото не съм харесал джанти
Е,това се искаше.Благодарско колега!!! :D
Пак повтарям не съм си направил още, би трябвало размерите да са верни но все пак си замери главината и ги провери преди да почнеш да стуговаш. Като ги направиш се обади да кажеш какъв е краиния ефект.
Задължително ще се похваля,но няма да е до 2-3 седмици със сигурност!
