Здравейте имам следния проблем на Шкода Октавия 1.9ТДИ с климатроник датчика ми за външната температура показва 6 градуса и не се променя. Намерих датчика в предната броня вляво извадих го и пак показва 6 градуса. Това ме изненада и си помислих това ли е датчика. После извадих клемата на акумулатора за 10мин. сложих я и се оправи но колкото показа тогава показва и сега. Ако някой може да ми помогне ще му бъда благодарен.
...и се оправи но колкото показа тогава показва и сега.
...Е тогава какво разбираш под "оправи се"?
Имам предвид като казах че се е оправил че показа вярна температура. Сравних я с друга кола.
Но след като показа вярна температура 10 градуса тия градуси пак спряха да се променят.
Ами пробвай с друг датчик.
Датчика е пасивен елемент. Не може след сваляне на захранването да си промени стойността !!!
Всъщност, така както го обясняваш излиза , че компа ти "възприема" известно време стойността на датчика и после го зае*ава. Мисля , че проблема не е в датчика .
