Колеги, карам Октавиа 1 1.9 Тди (90 коня) и имам следното питане- нормално ли е при скорост около 130 в даден момент да спира да надува турбото(или поне усещането е такова), което съответно прави колата адски мудна и тромава, да не каьа, че няма абсолютно никакъв респонс при натискане на педала на газта. Проблема в случая не се изразява толкова в това, че след дадената скорост ускорявам адски мудно, а че загубата на мощност продължава и при по-малки скорости( все едно карам атмосверен дизел) ... колата е 2004-та Януари месец и е на 29000 км.....
Някой да има обяснение защо се случва така, тъй като имам наблюдение върху същия агрегат на повечко години и монтиран в други купета и там такова нещо не се усещаше ??
Благодаря предварително
Подрави !!!
Не е нормално и обикновено означава заминаващо турбо.
Колега,проблема изчезва ли,когато изгасиш двигателя и после запалиш отново?Защото подобен проблем се получава,когато се запуши клапан на турбината.Моят личен съвет е да отидеш на диагностика,VAG-COM-а ще си изпее всичко :) .Пожелавам ти най-евтиният вариант.
като изключа двигателя и оставя колата малко да постои се оправя временно....
благодаря за мненията, предполагам, че при първа възможност ще закрам колата на диагностика наистина ....
До "toyota_devil" - Днес ходих с един Приятел и Приятелката му, близо до Рилския Манастир (за мое съжаление не стигнахме до там). Та като тръгнахме от София намаше проблеми колицата ("Audi A4 Combi 1.9TDI, 2001 година. Както стъпихме на така наречената магистрала, Приятелчето ускори до 120-130км/ч., пусна по инерция и след 1 км. като реши пак да ускорява - не успя :( Турбо просто нямаше! Стигнахме до крайната точка (някакво ресторантче за преяждане :oops: ), там стояхме около час.. час и половина.. и на връщане турбото работеше, но не сме вдигали над 100-120км/ч. Приятелчето се обажда по мобилния телефон на някакви познати майстори: "Турбото умирало!" казаха. По между другото, "Octavia"-та, която карам, веднъж ми направи същия номер, но скороста беше 50-60км/ч. и бях в София. Загасих колата, след 5 минутки я запалих и от тогава (вече 4-5 месеца) нямам никакъв проблем с турбото :( Много странен проблем.. ТИ имаш ли катализатор? Чувам, че много вредял на турбините :( Моя е заменен с резонаторно гърне преди няколко години, когато колата е счупила турбото при старите собственици (взех я от познати та й знам историята). Приятелчето ми с "Audi"-то има катализатор. Не знам какво ще каже "VAG-COM"-а. Сигурно, че има проблем, но защо го има дали ще знае?
Здравеи.Турбото да си заминава е много малко вероятно,провери клапан Н75 ако не е той вероятно ти е зацапана геометрията на турбината.
Ето два примерни отговора на питането ти >>>
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 3%F0%E1%EE
Прочети темите и провери описаните възможни проблеми от ikonoma в първата тема!!!
Успех!
предполагам, че има катализатор, откакто е купена нищо не е докосвано по нея освен масла и филтри...
иначе благодаря на всички за бързата реакция, аз в момента, в който се прибера в България ще закарам количката в Еура-Тек да видим какъв е проблема и съответно да го остранявам :) !
До "toyota_devil" - Като разбереш какъв е проблема - пиши да знаем :)
ще пиша задължително :)
Провери и дебитомера в този ред на мисли. При астрата на сестра ми имаше подобен проблем, който реших с нов дебитомер. Бях на диагностика в Супер Дизел.
