Здравейте колеги,
Един роднина кара FAVORIT 135 и от около седмица наблюдава,че нивото на маслото леко се покачва :( Предполага,че е бензин от горивната помпа.Някой може ли да даде съвет за възможните места (разположение на семеринга или друго уплътнение) от където е възможно да попадне бензина в маслото?Със сигурност не е вода!! Благодаря предварително!
Платното на бензиновата помпа е скъсано. Гледам, че си от Варна и сервиза, където могат да отстранят повредата е този на Крум и Ясен на ул. Карамфил 25. 088 928 02 99 - Ясен. Успех!
Сменете платното на бензиновата помпа. Поне на Ладата става за норматив. Не си струва ходенето до сервиз за такава дреболия.
Благодаря за информацията.Човека е от Каварна,и ако там не намери кой да му я смени,ще го заведа при тях :D
ако помпата е разглобяема може да се смени платното,ако ли не е -трябва нова помпа и не си струва да ходиш в сервиз да отвият и завият 3 болта и да ти вземат 10 лв :!:
Гога ти да не си на процент в техния сервиз, че го споменаваш за пореден път все едно е единствен и задължителен. Не на всеки е нужно да иде в сервиз за такава елементарна смяна. Те сервизите са написани в съответния раздел - човека явно има нужда просто да се подкрепят съмненията му и да действа.
Не, Викторе, не съм. ;) Съжалявам ако нарушавам вътрешния ти мир, споменавайки въпросния сервиз ;) . Просто съм наясно, че не всеки се чувства кадърен да си оправи колата сам. Не всички имат твоите и на други колеги познания просто. Не го приемай като заяждане. Поздрави! :)
В сервиза при мен идва съвсем на скоро Фаворит с 135 мотор и помпата беше капсолована (неразглобяема) следователно се сменя цялата помпа. Свалят се 3 болта и 2 скоби (15-20 мин. МАХ) :mrgreen:
само трябва да се внимава при поставянето на помпата болтовете да се затягат внимателно и равномерно, че аз от немарливост така изкривих фланеца на една помпа и после течеше масло откъм гарнитурката...
Петъо е най-прав по принцип - на фаворит разглобяема помпа няма, така че винаги тоя ремонт се свежда до замяната с нова помпа.
Гога просто реших да те подсетя, че няма нужда да пращаш всеки варненец с проблем в техния сервиз. Не се сърди.
Моята помпа като си купих колата беше прецакана и и сложих от 120-ка една-стана!А и тя така като я гледам може да и се сменя платното.
да, на нея може, а им и лостче за ръчно подкачане, но дебита май беше различен от фаворитската. Известно време и аз карах фаворитов мотор с помпа от 120Л, но не ми е правила проблеми
На моя Форман помпата е разглобяема -така го купих и преди месец стана това което е описал колегата.Смених платното и сега проверявам когато го карам.Разликата е ,че освен разглобяването си има и горивен филтър,както и лост за предварително подкачване.Когато е на "бензин' няма проблеми с подкачване на горивото.
Не е вярно, че на Фаворит са само капселовани - има и такива с лостче за подкачане, но с различен дебит от 120-ковата, поне ако вярваме на книжката на Цедрих
явно някой е сложил като мен например помпа от 120 .щото по принцип карам само на газ ,а на бензин само я паля и не усещам разлика голяма.някой беше казал че тая помпа е с по слабо налягане в сравнение с фаворитовата
- Не е някой, а си го пише в литературата.
аз само да кажа не слагайте фаворитова помпа на 120 кож мотор просто недейте защото може да ви сполети моито нещастие миналото лято след като моита проте4е и сложих една от фав. ии след няколко часа помпата беше с 3 см дупка отдолу ... и маслото изчезна за секунди хуу че бях спрял и го видях как изтича масло за 50лв :x :evil: явно има нещо различно в лосчето към разпределителния вал под друг ъгъл можеби ии да я натиска повече
аз рискувах и 2 години карах с мотор от Фав и помпа от 120, щото иначе паленето на студен ДВГ беше адска мъка заради тоя преден резервоар и заден мотор на 110Р-а. Обаче с лостчето за ръчно подкачане направо се родих :)
Митко като откриеш електрическата помпа и моно инжекциона съвсем ще се преродиш!
Ами предполагам, че проблема е бил по-скоро, че не си използвал същите подложки/гарнитури като за фаворитовата помпа и затова е станал проблема. Има два вида от дебелата гарнитура, в зависимост от модела на помпата, както и два вида шпилки по дължина.
По повод този цитат,моля който го е направил да даде информация за елпомпата/без моно инжекцията/ като пише и цена и от каква кола или от кой магазин е купена.Също възможни заменки и начин и място на монтаж.На мен това ще ми е от полза ,тъй като имам желание да го направя ,но може да помогне и на други.Има ли възможност елпомпа да се монтира в моторния отсек и само горивопровода да се свърже с нея?
в момента съм набарал една фела ГЛХи 1.3 моно за части, чакам човека да се обади и събирам разфасовъчната бригада - кеф ти помпа, кеф ти цялата моно-махинария. А помпата доколото знам е потопяема, в резервоара
п.п. Вики, то нема лошо у електриката, ма ако падне акумулатора и се наложи да палим с бутане ко' праим? ;)
Митак , да не те плаша , ама насаждането на инжекцион на мястото на карбуратора не е хич лесна работа , тъй че се замисли струва ли си целия гърбуч заради малко транзистори в консервена кутия ;)
Според едни приятели газаджий / ти ги знаеш / моното на VW не е като опелското и единствения + е , че не чакаш сутрин да се празни карбуратора ;)
Успех !
П.П. За трошене нали знаеш , че никога не отказвам :mrgreen:
