Такамммм, след 3 години тормоз от моя страна без да пипна нищо се оказа че цялата кола се е разтропала.Та......амбицирал съм се до месец някъде да сменя всичко по окачването:носачи, накрайници на рейката, амортисьори(ударни тампони, тампони, лагерчета и втулки) и да е готова лятото за нова боя, че старата има забележки.
За момента съм сменил само носачите и накрайниците на рейката(за 2 дена почивка толкова).Така че ще започна обясненията с тях, пък като има развитие по ремонта ще допълвам темата.
1.Накрайници на рейката(късите)-Вдигаме колата на крик, сваляме гумата(то е ясно де ама....), взимаме си 19 звездогайчен ключ и отхлабваме гайката между късия и дългия накрайник.След това сваляме шплента и развиваме гайката, която държи накрайника за главината.И понеже съм много ниско технологичен човек и нямах скоба за ябълковидни болтове реших да се пробвам с чука............естествено не стана.Единственото което постигнах беше подбиването на болта.След 30 минутно млатене като каруцар се ядосах и отидох да си купя скоба.Естествено не мина без проблеми и с нея.Все пак струва 7 лева.Но......след малко преправяне успях да и нагодя и свалих накрайниците.
ВАЖНО:Ако нямате време веднага след смяната да я закарате на реглаж-при отвиването на самия накрайник е добре да броите резбите и след това да навиете новия на същите резби.
За съжаление ще трябва да тръгвам на бачкане.Вечерта ще продължим с носачите :D
