Здравейте, и честита Баба Марта :lol: . Прочетах темите за авто сапуни и за полиране на боя в форума, но моля ако има запознати да споделят какъв препарат да използвам за червената Октавия 8) . Чувал сам от познати че червената боя има по-трудна поддръжка.
Ако може колегите с червени коли да споделят нещо .
Мнението ми е, че червената боя няма по-трудна поддръжка. Но е най-проблемния цвят от стандартните такива, когато става въпрос за боядисване на отделен детайл. Много бояджии казват, че червеното трудно се напасва като цвят.
Иначе поддръжката е стандартна. Аз на червено съм ползвал неабразивни полир пасти (вакси) на Търтъл вакс и Симониц. Каквото и от предлаганато на пазара да избереш, работата е сходна - нанасяш, без да прекаляваш с количеството вакса, защото първо по-бавно съхне и второ - по-трудно се полира. Нанасянето става с мек памучен парцал (ако нямаш машина за полиране), като се правят големи въртеливи движения, всяко едно застъпващо предходното. Внимавай да няма пропуски, т.е. не намазани места - ще си личи в последствие. Личното ми мнение е - пастирай до 2 детайла едновременно, защото ако изсъхне прекомерно пастата (ваксата) после по-трудно се полира. След изсъхването й, с друг мек и памучен парцал търкаш до блясък. Това е, няма нищо сложно и специално.
И няколко съвета:
- колата винаги се пастира на сянка. Не трябва слънцето да я огрява директно, нито пък ламарината да е предварително загрята от него.
- колата се мие непосредствено преди пастирането, за да има минимално количество прах по нея, който играе ролята на абразив.
- пастирането се извършва само на абсолютно сухи детайли.
- не нанасяй вакса върху черни пластмасови детайли, защото ще побелеят от нея и после само с търкане няма да можеш да ги почистиш. Ако все пак ти се случи, решението е - с влажен парцал да ги забършиш. Ако и отва не помогне - има много силиконови спрей на пазара, който и да избереш, нанасяш с помощта на гъбичка, след което подсушаваш.
Това е. Няма нищо скожно.
Между другото, като пастираш първия детайл, погали го, след което погали някой непастиран. Разликата е огромна 8)
Успех.
