какво още иска тази газова уредба липсваща пружина на ловато
everlast
Привет колеги!
Колата ми има от 3 години газова уредба, и от около година почнаха да ми създава проблеми оборотите на празен ход :cry: Налагаше се да ги регулирам от винта на изпарителя, обаче сега се стигна до там, че изобщо не се повлияват от този винт :oops:
Оправям се като вдигам леко смукача да държи обороти, иначе си гасне, а преди си държеше хубави обороти и от няма нищо-гаснеее :roll:
Иначе колата има добро ускорение, нормален разход-що-годе:10/100 средно(ако това има значение в случая) :|
П.П. Почистван е газовият клапан, имаше доста стружки,( изправи ми се косата като видях какво има в газта), но не се оправи. :?:
Палил ли си зимата в студа на газ? Сигурно мембраните ти са се одървили и вече никаква настройка не им влияе.
Ами палена е на газ зимата, даже като беше нова-винаги на газ, едва напоследък почна трудно да пали студена и затова вече я паля на бензин :oops: и като загрее хубаво-превключвам :roll:
Мембраните издържат по около 3-4 години, тъй че им е дошло времето. Освен това газта е с различно качество при отделните партиди и с различен състав лятото и зимата. И реглажа е по-добре да се прави от тройника след изпарителя.
Опитвал съм и от тройника-пак не става както трябва-като завия винта малко се повишават оборотите, но недостатъчно и не вдига повече от 80км/ч.
:roll: Като пусна повече газ-върви, обаче трябва яко смукач и като е студена пък се "дави" и трябва да давам на междинно положение, та да тръгне нормално :?
Явно ще се сменят мембрани-натам отива работата, ами се чудя дали сам да опитам или да я давам на майстор, не знам до колко е сложна процедурата :?:
Няма нищо сложно. На два изпарителя ги смених, без да съм пипал преди това. Купи си ремонтен комплект и действай.
Казусът с моето газово има развитие-оказа се, че проблемът е липсващата пружина, която нормално се намира във винта за регулиране при испарителя. До днес не знаех, че там трябва даима такава пружина :oops: А струва 70 стотинки. Иколата просто заспа, даже пали и без газ и двигателя тихо дръмчи, не като рева като я давах на смукач :P
Ако някой има такъв проблем, не е зле да погледне дали я има тази пружина и дали не е загубила еластичност-ефектът е подобен-изчезват оборотите на празен ход :!:
