Не пали 120L!!!
TaNeC
Имам проблем на който не мога да намера решението.
Беше ми свършил бензина. Сипах 5 литра подкачих с помапата опитах да запала захапа за момент и след това не поиска. Дърпахме я около 5-6 километра и пак не поиска да запали. Нов шофьор и собственик на шкода съм и нямам представа от къде може да е проблема. Моля помогнете.
Благодаря предварително
Помисли дали няма вероятност да са излезли утайките от резервоара и да са запушили карбуратора. Започни от там.
Първо откачи бензиновия маркуч от помпата, и напомпи ръчно малко бензин да видиш дали работи помпата. Ако хвърля бензин, първо провери искрата към свещите, ако има искра провери мрежижката на карбуратора - отвива се един болт с ключ 14 мм отзад, ако тя е наред отвори карбуратора - най-често се запушка инжекторната тръбичка на 1-ва камера - прилича на човка.
Ако няма искра провери тока към ниското напрежение, свещите, кабелите, бобината и кондензаторчето.
Колега, не пропускай да си провериш свещите, на мен ми се случи нещо подобно преди месец-въртя-не пали. Наливам 7 литра бензин-пак не ще.Тръгнах да проверявам маркучи, бенз. помпа....накрая ги развих и видях, че са зацапани :x . Почистих ги и с голям зор запалих и оттогава не се е повтаряла случката. Колегите може би имат право, обаче и свещите не са за подценяване. :!:
А пък има и друго-че понякога от такива опити се стига до разреждане на маслото с бензин-което също не е желателно :roll:
Ако имаш книжката за обслужването на колата там са описани доста причини.Колегите са прави има много причини нито една не е за подценяване.Започваш да проверяваш всичко едно по едно:бензинова помпа,маркучи към и от нея(профилактично за всеки случай),филтърчето на помпата,ситото на карба(на щуцера отзад),жигльорите в него,игления капан също и той е много важен,щото ако е заял ще изразходваш само това,което ти е останало в поплавковата камера и после колата ще загасне.Също свещите както спомена колегата по-горе трябва да прегледаш,кабелите към тях и това са май най-важните неща,за които се сещам :roll: Ако пропускам или греша нещо моля по-разбиращите колеги да ме допълнят или поправят.
Другото нещо което забравих да спомена е че преди да пробва да я запаля смених въздушния филтър. Възможно ли е да съм го затегнал повече и да съм спрял въздуха?
смени си първо кондензатора на делкото - на мен ми е правил мизерия и на шкодата и на ладата. Пробие ли този кондензатор, ако щеш и 10 км. да я теглиш няма да запали, а струва само 2 лв! без резервен не е препоръчително да се тръгва на дълъг път
