Закъсах с алтернатора на фабията, не се генерира никакво напрежение от нея. Тествах кабелите всичко изглежда точно. Директно премерих дали алтернатора подава напрежение ама беше около 1V. Отидох до ЕТ и там ми казаха че не е от реле-регулатора а от самия алтернатор(казаха че са тествали с ново реле-регулатор и не станало, мен лично малко ме съмнява дали са го тествали или директно са ми казали че е заминал целия алтернатор). Цената в ЕТ е 570лв.
Първият ми въпрос е къде се намира това реле-регулатора, на самия алтернатор отзаде ли е или там е само плочката с диодите?
Втори въпрос: може ли сам да си демонтирам алтернатора и после монтирам, с оглед на това че в тия pdf-и дето ги има пише че се изисква специален инструмент за монтажа когато колата е с климатик?
Трети въпрос: препоръчайте ми някъде където рециклират тия алтернатори?
Тия от ЕТ няма да видят от мен 6 стотака ако ще турско да става.
Моля помагайте
забравих за София става дума
Ако си от София, като караш по СТАМОБИЙСКИ от Опълченска към Вагона, на първият светофар след Опълченска завиваш на дясно и след 20 метра от дясно е сервиза, момчетата са много точни, свалят, ремонтират и го качват, там при правиха стартера и съм доволен
100% можеш да си го ремонтираш за много по-малко от 600лв,релето е на самия генератор
Да не са ти заминали четките? Вземи ги извади, обикновено те са в комплект с реле-регулатора. Едва тогава го сваляй за проврка на диодна плочка, медните пръстени, намотки и т.н.
а ще е проблем ли да го сваля целия алтернатор и тогава да сваля релето , че климатика ми е не оригинален и маркучите минават точно зад него и пречат
между другото на 61 хил км. сам :cry:
Няма проблем, но ми се струва, че излишно ще си усложниш живота.
Фабията отново е на пистата. 8)
Проблема се оказа че идва от едната четка на която и се беше скъсало кабелчето. Не можах да намеря да си купя цяло блокче с четки, затова си купих поотделно две четки и си ремонтирах стария блок. Резултата е следния , зареждането на акомулатора е 14,2V.
благодаря на всички и най-вече на ikonoma, esto, gibonass
