Проблем с индикатора за подгряването на Октавия
berberov_sm
Здравейте колеги, колата е Октавия 1.9 TDI SLX 110 к.с. 2000 г. , а проблема е следния - давам на контакт, индикатора за подгряването светва за секунда, изгасва, аз си паля без проблем и след около 20 сек. същия този индикатор започва да мига и няма спиране. Ходих в сервиз, направиха ми диагностика (показа 2 грешки) оправиха ги и спря да мига, но след 2 дена пак се размига. Вчера пак бях на сервиз, този път показа 1 грешка, отстраниха я и след 1 час пак се появи. Ако някой има идей относно проблема да ги сподели.
PS: Аз се съмнявам да не би да е някоя свещ.
Благодаря ви предварително !
Ами нали като се прочетат грешките , ако значат нещо "съществено",
след като се изтрият трябва и да се отстрани проблема, който обозначават.
Това, че ти изписва грешка и я триете не решава проблема! Виж, каква е грешката - за какво се отнася и какво трябва да се направи, за да се отстрани повредата. 'Щото ако не го направиш - комп-а ще си регистрира грешката отново и отново и няма свършване на светенето на лампичката за подгряване.
:D Накарай да ти разчетат грешките , да се види проблема и да се отстрани. Това трябва да ти го отпечатат.В противен случай проблема остава.
Благодаря ви, ще пробвам в друг сервиз явно в този не се справят добре.
