Изведнъж ми изчезна водата?!?!?!?
smirn0ff
Както си карам днес и изведнъж се оказва че няма вода ... изчезна ми парното и гледам започна да загрява. Веднага спрях отварям капака и започнах да гледам... второто нещо което погледнах беше водата , а казанчето беше празно, което силно ме учуди.
В интерес на истината поне от лятото не съм доливал, когато сменях антифриза и термостата. Днес долях 2л концентрат и стигна до минимума на казанчето. След работа ще налея и малко водичка за всеки случай.
Мислите ли че се е изпарил антифриза?
Определено не е. Маслото как е? Някакви видими течове?
ще ги гледам след работа преди да се прибирам, че сутринта бързах за една среща...
мислиш да не е отишло маслото при водата ?
Аха.
имаш ли АГУ?
не нямам и не съм мислил никога да слагам ...
утре сутринта смятам да стана по-рано и да прегледам за течове под колата през нощта и да видя нивото на маслото също.
да питам как се отразява водата в маслото? знам че се пресича и някой ми беше казал че побелявало маслото. какво точно означава побелява?
гледам го моето че си е кафяво сменял съм го преди 1000км
да става като боза и бяло/бежаво.но щом ти е кафеникаво и не е пресечено спокойно.досега не си ли забелязъл намаляване на антифриза или изведнъж изчезна?
2 л не са изобщо малко :(
най-вероятно е да е скъсан някой маркуч или съединение.
П.П.ако не излиза бял облак от ауспуха проблема не ти е в мотора ;)
ами проблема е че примерно от поне 3 месеца поне не съм поглеждал водата :(
днес добре, че видях че нямам парно и температурата се покачва и отбих веднага ... взех да се чудя какво става и гледам нямам вода в казанчето - празно. Сипах 2л антифриз(добре че имаше авточасти наблизо), запалих, изчаках да отвори термостата при отворена капачка на съда за охладителна течност, поседях няколко минути да видя че тече както трябва и продължих...
Под бял облак какво имаш в предвид? Пара или сивкав дим, като от масло?
Интересното в случая е, че преди това не съм засичал колата да ми гълта антифриз!
Ако нямаш видим теч, търси проблема в капачката, която поддържа налягянето в системата...
ами уж е сменяна ...
имаш ли АГУ?
Това какво общо има :roll:
Има общо колега PETYO. Когато има монтирана газова уредба водата минава през испарителя за да го подгрява. Когато е "цъфнала" мембраната на високото налягане, част от налягането на гаста отива в охладителната система и прави така наречената "въздушна възглавница"
"smirn0ff
Под бял облак какво имаш в предвид? Пара или сивкав дим' date=' като от масло?[/quote']
имам предвид бял пушек,не като от масло а като от вода .ако го нямаш не се притеснявай.иначе може да е признак за ремонт на главата.водата влиза през гарнитурата в цилиндрите и оттам излиза през ауспуха.
П.П.тогава също парното духа студено.
Колега , позволи да допълня , че ако проблема е в гарнитурата и влиза вода в цилиндрите , ще връща компресия и ще надува водните съединения и разширителния съд , колата ще прекъсва (разбирай няма да работи на всичките цилиндри и ще губи мощност). Според мен проблема е във водните съединения (на местата където се прегъват или влизат или излизат) провери ги при загрял работещ двигател като ги размърдваш , огледай около скобите за течове. Успех!
баси никъде не виждам да тече... ще наблюдавам нивото в следващите дни...
а със сигурност водата не е при маслото защото маслото е кафяво-черно.
Погледна ли водната помпа?Виж около нея дали има следи от теч.
да ти кажа честно, нея не погледнах и съм си за бой ... утре сутринта ще я гледам на запален двигател
Недей бърза и се притеснява за смесване с маслото, за изкарване през ауспуха и други такива неща. Гледай съединения, напълни с вода и следи известно време как е. Ако е нещо от по сериозните неща като за ремонт на двигателя няма според мен изведнъж да изчезне водата и да незабележиш по поведението на колата - мощност, вървене, разход. И при мен така ми се случваше да се губи антифриз, не изведнъж 2 литра де, но да кажем на седмица падаше от максимум до минимум. Е майсторите в сервиза взеха да гледат масло, да проверяват капачката на маслото че имала бял конденз по нея и казаха ми сигурно двигатля му наближава ремонта. Оказа се че кранчето на парното ми сълзи, обаче капе по купето и се изпарява и некапва на земята че да видя. :evil:
