Хааа,ще разберете къде е силата \:D/
поздравления за проекта
Оооооо ,Ооопел smile119
smile169
  • Отговори 87
  • tyny
    28
  • bega4kata
    21
  • werz
    10
  • Krankenstein
    7
Както казвам аз- ОСТРОООООО!
Браво колега за вложения труд и ентусиазъм.
Успех с проекта! smile159
smile169
истина е че тоя мотор е голяма работа ама чак пък сила smile168
Бахти клас А ще стана тая година-конкуренцията е жестока.Иначе лек Опел с Хе винаги е вървял-ниски терминални и добро време.Обаче тоя клас е обречен да бъде спечелен от Хонда-рано или късно,мисля си,че още тази година Б18ките и К20 в рекс сериозно ще попритиснат
к20 кърти вичко само да е читаво направена няма равен мотор в тоз клас
Понеже раздела "Тунинг" е за Шкоди а не по принцип темата е преместена в правилния раздел - "Всеки за всичко"
c20xe-205 нютон метра-без турбо и без витек система
не го сравнявайте с нищо друго
Има по-добър мотор и от 2та ако говорим за абсолютна мощност и това е s14b20.
Там проблема е основно в парите.
наистина ще е интересно - полския фиат на ламбов , ситроена , реното на боби инжекциона , на пацо корсата , корсата на малкия - и по нея има сериозно развитие . единствената неприятна новина е тази :
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=95&t=113745
говори се и за разрешителен режим - кой ще издава лицензите на пилототе не е ясно (и срещу колко $) . това е един добър начин да се убие интригата в драга ...
Мда съботата на Бояна го обсъждахме.Върнаха в играта Тошо и не засегнаха големите играчи
днес окончателно завършихме напасването на лапите и тампоните на двигателя и скоросната(една лапа уникат и полиамиден лагер вместо единия тампон ) . скачането на мотора в коша е прекратено.. боядисахме коша на корсата.
нов проект - поло 1.8Т 20v . мотора е от голф 4 - голфа продава на части , цени народни , всичко без двигателя ...
коша на полото е разчистен и вече мотора влезна вътре . утре се укрепват тампоните . после се започва с колектори и голяма турбина ... голфа е тотално разпродаден .
нов проект , даже евентуално два . шкода 120 LST и пежо 205 1,6 Т . шкодата ще е само на газ . изпускателния колектор е готов . кулера е от голф 4 1.8Т . остава смукателния колектор и дросела . снимки - когато ми остане свободно време.
Tурбо на газ? Ще взема и аз да си монтирам един охлюФФ :D ... гледах в някакъв форум нова електрическа турбина за добри пари, какво мислиш по въпроса?
нали се шегуваш...
нали се шегуваш...
има и такова чудо . представлява 3 (ТРИ) електродвигателя от стартер които въртят една доста голяма коаксиална турбина. консумацията е няколкостотин ампера ... всичко останало е венилатор за купето .
Да и за тая турбина трябва да имаш още 5-6 акумулатора - и аз съм го гледал варианта единствен реално работещ.
Да, външно приличаше на вентилатор за парно от Шкода s100 :mrgreen: просто ми стана любопитно има ли ефект от такова чудо, понеже обявата в тунинг форума се радваше на значителен интерес
Радва се на интерес, защото повечето хора не мислят или не са наясно какъв дебит и налягане трябва да създаде това нешо и че с вентилатор 100 вата няма да стане а поне няколко киловата трябва да е.
Моторо кубатура 2000см2 за един оборот вентилира 1литър въздух. При 6000 оборота/минута - 6 м3 въздух на минута. А трябва и налягане да създаде. smile113 Възможно е но трябва мощност.
Дори и да се ползва компресор задвиждан с ремък от коляновия вал пак трябва да се модифицира изпускателната система, така че ако някой му се занимава по добре да си турбиира машинат апо нормалния начин :)
Ето тук един компресор с ремъчно задвиждане :) има и други модели :)
http://www.vortechsuperchargers.com/global_item.php?gik=357&cat=0
Ади още малко :
http://www.jacksonracing.com/
Колкото едно динамо :)
Малко се отклонихме от темата, а и механичния компресор според мен е най-неикономичния вариант => най-неподходящ при коли за ежедневно ползване, понеже действа постоянно и не може да бъде настроен да се включва само над определени обороти като е при турбото или ел. компресора. Мен по-скоро ме заинтригува друг момент, споменат от Мартин - комбинацията АГУ+турбина, или с други думи добра алтернатива ли е на турбодизела като "икономична бегачка"?
smile119
дори и да даде икономия- в което искренно се съмнявам (турбо двигател не трябва да остава с високи афр - и , демек бедни смеси , защото буталата свършват ...) икономическия ефект няма да е голям - като се вземе в предвид първоначалната инвестиция - турбина , кулер , маркучи - (за масло , вода ,въздух) , бутала , пръскалки в картера , колектори , електроника ;
това че заради високата температура на изгорелите газове от пробан- бутан в сравнение с тези от бензин живота на турбината се намалява значително ;
използването на по- скъпи масла сменяни на по- малък пробег ;
мотора с малък ресурс - в случая с принудителното пълнене ресурса са намалява значително .
надявам се моя да изкара поне 2000 - 2500 км на 0,4 буст преди мотора да умре окончателно .
механичната турбина не е добър вариант.Малък живот,много загуби механ,и слабо постъпателен надув.
А,относно турбо бегачка и икономия-няма такова понятие.При турбо бензиновите коли 10%от горивото в повече от ефективното и необходимото е за да охлажда :!: За това винаги турбо мотора си похапва.Ако все пак го направят да работи с бедна смес -ще похапва масълце ;) Както 18тфси smile001
И за дизелите се отнася-не се стремете да ги чипосвате АМА БЕЗ ДА ПУШИ ИЗОБЩО-СТАВА,АМА Е ВРЕДНО
99%от моторите се чупят от бедна смес и неправилен аванс :!: :!: :!: :!:
