Аз пък ви се чудя, за какво са ви тея карбуратори, като ни е ясно, че газта карбуратора го ползва за фуния. При 2,60 бензина ...
Ако трябва да я карам на газ, по-добре да я продам ...
Не виждам какво му е толкова лошото, просто прецакваш някакъв двигател, който се сменя за 2 часа и няма толкова силно парно по някаква причина. Ние с галиарда се возихме с 17Х на газ към събора. Нямаше 1 грам бензин в колата.
Тея кошмари с карбуратора, дето се мъчих 3 дни да я запаля моята кола, въобще нямаше да ги има на газ. Газта не тече от карба, уск помпи уплътнителни пръстени и т.н. от където може да текне бензин
Тея коли наште не са като ония, дето "върви на газ ама на бензин не" Всяка 120 знам как да запаля и на бензин, ама защо пък да плащам?
Мисля че задномоторна с компютър и инжекция (примерно от фела/фабия) би станало много добре. Сега доста ме е яд че не избрах мотор с пълна инжекция за оранжевата...
Готино , напълно Шкодово решение , 1, 3 MPI ( 50 кВ) мотора е много пъргав със Simos/Siemens ECU - то и горивната система , аз пробих
дупка на камбаната на 4, 44 100S - кова кутия за сензора на Хол за ГМТ , куплирахме мотор/скоростите на стенд с още трима колеги и за 20 сек . съответно без вода , радиатор и откачена от генерацията ламбда - сонда го избръмчахме. :) .
Та си представям и аз на живо проект с 1, 3 МПИ Шкода 105/120 , средна трудност за изпълнение с 4,22 главно ще е доста
пъргав и динамичен и най важното - Шкодов. s_flag
Следи и Класик кар БГ форума , ти си си точно и за там, в раздел ,,Продава " изскачат карбове до 100 - 120лв читави , аз си купих и после услужих на
дружка , но този беше с ваккуумна втора клапа.
Готино , напълно Шкодово решение , 1, 3 MPI ( 50 кВ)..................................
Те чехите са го направили - 135 GLI, експорт за Канада и не знам си още къде... ;)
[quote name="Skoda_Estelle"
Те чехите са го направили - 135 GLI' date=' експорт за Канада и не знам си още къде... ;)
[attachment=0]dscn0163a.jpg[/attachment]
Интересно е каква горивна система /ECU са предложили чехите в края на 80 те? Мотроници , Жетроници ... трябва да се информираме и просветим! s_flag.В онези времена е нямало (все още) запалителна с- ма с 4 отделни бобини като на Сименс
така че остава само някоя Бошова разработка.Иначе отвъд океана нормите за изгорели газове са съсвсем други , близки до
швейцарските ;) , ясно е че с карб не може ;) да се пробие на пазара им.
Мотроници , Жетроници,....парктроници :)
Не съм ровил за инфо, но предполагам, че 100% е моно.
Без значение какво е, задномоторна със заводски инжекцион си е достойно за уважение s_flag
Като се вземе под внимание за кои години става въпрос.
Най - вероятно е Бошовската моноинжекция. s_flag
Моноинжекция с катализатор е. И за Англия е изнасян- Рапид 135RIC. Ама много избягахме от темата.
  • 4 месеци по-късно...
Време е за салата smile159
Към момента ще тествам SEDR с механична втора клапа и доста "злобни" жигльори. Успях да си набавя доста голям асортимент и ще тествам s_flag
Как я усещаш с механичната втора клапа, спрямо вакуумната. Че аз имам и други интервенции по карба и не мога да направя точно сравнение.
Пешо , имаш карб от лада, за кво се ебаваш с шкодови щуротии?
  • 3 месеци по-късно...
И днес, наред с почитането на паметта на Апостола, Белослава чукна 35 лета!
  :birthday_cake:
Още по-хубаво да се грижиш за нея.
Малко да разчистим паяжините от тази красота :)
Посъбрах и други благини, но ще снимам като ги монтирам :)
Някой ако има под ръка, може ли да ми снима подредбата на кабелите на ключа за чистачките и на буксата му ?!?!
Много полезна схема. Благодаря ! Ще съм благодарен все пак на някоя снимка, за по-голяма яснота.
За съжаление не може само да се дава гас. Налагат се и малко ремонти от време на време. Ето с какво ме изненада Белослава, след поредната разходка от 150 км
За щастие гарнитурата ме е предала няколко километра преди да се прибера и не бях изгубил много масло.
За да няма повече подобни изненади, реших да подходя по-сериозно и след малко ровене в необятното интернет пространство се сдобих с тези неща :
Освен това реших да махна изцяло гадната лющеща се боя от тази ламарина в картера :
Спортния вал е в добро здраве, след 15к км сериозно раздаване на гас:
След малък преглед всичко беше сглобено и оставено да отлежи 24ч преди да налея от това масло :
Досега карах с TOTAL QUARTZ 7000 10W40 и не съм имал проблем с маслото, но реших да пробвам нещо по-добро.
Супер си ревизирал, Пешо! Aз дори карах и без гарнитура известно време, ама протече - допуските не са прецизни. Tа си купих на Reinz. Избора на масло ти е много добър. Аз съм с полусинтетичното, но също некомерсиално Motul Synergie 6100 15W 50. :)
Маслото наистина е добро. Днес го налях и мотора работи една идея по-тихо. Ще видим как ще му понесе тая пълна синтетика :) Иначе преди време бях пробвал Motul 6100 10W40, но нещо не останах с добро впечатление и доста бързо го смених. Може да съм попаднал и на някое менте, но със сигурност няма да слагам втори път от него.
Що стягаш катo хамалин бре?! Kато искаш да стягаш много, има клингеритова гарнитура за Фабия. Слагаш със силикон и стягай колко искаш, но коритото трябва да е право! Инак при корковите гарнитури с малко силикон и стягане до първото приплъзване на гарнитурата и не бараш повече!  ;)
Стягам, защото се развиват болтовете и ще си изгубя картера някъде. В Hayness-a пише 7-9 Нм. Новата я стегнах на 6-7 някъде, да видим какъв ще е ефекта.
Знам що се развиват (и на Формана беше така) преди да сменя всички болтове и зегерки с такива от Евроболт на 10.9 якост и от тогаз не мърдат от свааляне до сваляне .
