Чудесно видео, само гласовете дразнят...тамън си го увеличих на колоните да слушам двигателя и някой зад кадър вика УхУ! smile049
Гена, в пълна заблуда си!!!
Аз уроци не давам щот не мисля, че съм кой знае колко добър, но никога не сам отказал да покажа и обясня нещо неясно когато го знам.
Ей смехуркооо , дай повечко газ като искаш да си суче задницата , к'во само са лигавиш ... Коцето дава частни уроци и не зима скъпо smile001
Гена, това все пак е Шкода, а не някои Нисан Силвия 300 коня :) А и преспите са големи, не ми се правят ламарини после. :D
Ем...когато се стопи снега , да направиш пак едно видео. Поне няма да ги мислиш ламарините тогава smile004 smile004 smile004
Слагам едни 13ки и някои други работи и ще откине асфалта smile004
  • 3 месеци по-късно...
Имам едно питане ... от доста време ми прави впечатление, че температурата на изгорелите газове е доста висока. Съдя по това, че каквато и боя да сложа на колекторите, доста бързо се опича и пада. Освен това и входа на новото ми гърне е посинял. Дали това е нормално, като се има предвид, че генерацията е доста къса ?
П.С. Центровката е към 7 градуса. Кара се само на бензин. Няма склонност към прегряване. Веригата има съвсем лека хлабина.
Съмнения и / или подозрения за материала , от който е изработена генерацията?
Съвсем нормална тръба. Не забелязвам разлика спрямо използваните за оригиналното гърне на 120, освен, че е леко по-голям диаметър.
За к'во ти е боя? Удри термо лента направо. smile035
Малко лятна профилактика, току виж някое магаре се върнало на мястото си smile001
Справи ли се с амортисьорите? Чакам отзиви след като ги тестваш.
2006 година :arrow:
2012 година :arrow:
smile049
  • 8 месеци по-късно...
Имам едни такива карбуратори 35мм и се чудя как ще се почувства Белослава с тях. Също така някой ако може да помогне с информация за изработката на "колектор" за тях ?!
първо дай произхода им. ще ядеш голям със синхрото,но са по-добре от вебери и подобни.
Ако са със вакумен шибър ще ти трябва орг. кутията на филъра и същия филтър ! или произворен филтър със система за ограничаване на въздушния поток , от към мотор са ? Колектор се прави със него трябва да спазиш и наклона на карбовете най често са силно наклонени и на 120ка незнам има ли място до капака
нека каже от кво са. после се мисли на чий са седнали
Карбураторите са Кейхин от CBR 600 F2. Поне дотолкова успях да се ориентирам, понеже не пише модел по тях.
Другото което си мисля, дали ще трябва да слагам ел бензинова помпа :?: :!:
помпа да. цбр600 от флейтата ли взе? трябва ти кутия да ги вкараш в режим/не че не става и инак/ ще имаш звук без придобивка на мощност.
не се занимавай
не се занимавай
:smt017
И аз мисля така. Пробвал съм, кеф е, бръмчи яко, във високите обороти е гот(за разлика от ниските), но не си заслужава разправията и пак не става читаво. Освен това, което е написал Анастас, моторовите карбове работят на ниско налягане на бензина от което идва още един проблем- за бензинова помпа.
Не искам да слагам карбуратор от Лада, да му се невиди ! smile048
не се занимавай
:smt017
Сложи Weber 32 DIG или подобен с механична втора клапа и ръчен смукач , с настройка или от автомобил с мощност около
80 магарета - аз поставих ревизиран такъв на мотор 781.136X , много по добре е като смесообразуване от ладов ДААЗ (на га
зоанализатор и куха свещ с огледало) , само дето мотора още е на стенд , сърби ме да си видя резултата на живо! :)
Успех!
