Здравейте колеги шкодаджии!Не знам как да започна,не съм много по речите :?
В началото на тая година си купих една шкодичка 120л.Човека от когото я взех,беше я приготвил за вторични,имаше някои чаркове които бяха свалени.Направих обичайния тест драйв,хареса ми вървежа на колата,броих му парите и си я прибрах.Състоянието и беше и още си е зле,да не кажа отчайващо..Нямаше светлини и мигачи,само стопове.Не ме питайте как я докарах до нас през най-големите варненски задръствания..Мотора е на 70хил след основен,работи задоволително.Купих я с нов акумулатор,4 зимни гуми,платени ГО,данък и преглед.
Благодарение на някои колеги от форума се сдобих с необходимите части за започване на ремонта(калници,капаци и др.)
Занимавам се сам,по малко,почти всеки ден.Много от познатите ми ме надъхваха да се откажа,щото била ковчег,талига и др. такива.Не успяха обаче.
Знам колко пари,нерви и труд ще отидат по тая кола,обаче удовлетворението накрая е неописуемо.
Поради липса на гараж и елементарно оборудване за изкърпването съм принуден да я дам на майстор,колкото и да не ми се иска.Тук е мястото да питам,дали има някой колега от Варна,който се занимава с това,или да ми препоръча някой?
Още не съм говорил с тенекеджии по въпроса,ама като ги знам кви са,половината поне ще ме изпратят по живо по здраво...
Снимките ще ги метна малко по-късно,че сега ги качвам!
To be continued...
Обади се, ще те насоча към правилните хора. 0888/215820
нема се плашиш. мини през сервиза. за всичко има лек.
Давам и обещаните снимки.
Мислех да пусна подробен пост с хронология на случилото се,ама стигнах до половината и нервите ми се скъсаха :mrgreen:
Няма какво да обяснявам,то от снимките се вижда.Отдолу има и дата,и лесно може да се разбере кое кога съм направил.
http://bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=29296&AlbumId=110518
Малее що работа те чака!!! Ако сам го правиш,не съм сигурен дали ще успееш за събора. Дано да разполагаш с време.
Успех :smt017
Такаааа...Шкодичката вчера отиде на тенекеджия,най-сетне!До петък събота ще е готова.
За домашно-открийте разликите! :mrgreen:
Преди---->
След---->
Преди---->
След---->
Дъното е маааани бегай...
Последна снимка в това състояние---->
аз ли само имам проблем и не ми излизат снимките ???
На мен ми излизаха като пуснах поста.Сега и аз не ги виждам :?
едит:Май нещо има проблеми с bgphoto.net.Сега пак ми излизат...
Колега убий я да не се мъчи! Човека добре е решил да я хвърли в моргата - защо си ми счупил хатъра! Ще хвърлиш много труд, а накрая няма да мяза на нищо тя е крива и накъдрена като цървул!!!
smile019 а чичо Мичо-ще убиеш ентусиазма на човека!!!
не ми изглежда чак толкова зле колицата от снимките - нормално състояние за това ЕГН, така че не ги слушай - щом вече си почнал важното е да си я направиш както ти харесва и после да и се кефиш :)
п.п. снимките са правени с Praktica, нали? ;)
Донякъде си прав колега.Снимките на които има дата са правени с апарат Практика,а другите при майстора с Нокиа Н-нещо си(забравих модела) ;)
Късно е да се отказвам вече.Утре ще ходя да си я прибирам с новите ламарини :mrgreen:
до тук добре ама сега почва чая
Така се става шкодаджия ! smile106
Един съвет ,ако не е късно ! Докато го няма дъното на багажника,
прави там каквото ще правиш по предницата, че после зор !
Поздравления, накрая удовлетворението е изцяло твое !
Успех !
Разгеле.Прибрах си колата от майстора.Доволен съм,добре си е свършил работата,оправда си парите.Малко е осрал задната дясна вежда,ама така е като я огъва сам...Като цяло шкодичката е много добре.
Остана да и ударя една боя,ама ще почакам малко,че за момента мързела в мен надделява :mrgreen: Чудя се с какво да я пръсна под боята(грунд,шприцкит)?
Ето и снимки от днес сутринта.Колата беше готова още вчера и си я взех снощи.За два дни работата е свършена перфектно:
И накрая,собственика на това нещо от снимките,който работи на принципа"Без Каменица нищо не става!" :mrgreen:
ехеее това е батак блока на кумеца. Пръсни я с пълнител да видиш забележките/има го много/, после помисли за кит и накрая шприц. Щом си я подкарал на такъв ремонт не прави компромиси накрая, че след няма година пак ще се наложи да я правиш.
OFF:А кумеца ти в кой блок живее?Да не излезе,че го познавам :mrgreen:
На мен ли така ми се струва или предната ти устна в двата края (калниците) е леко сгъната :roll:
И аз това си мислих,обаче двата калника са напълно еднакви...а пък на друга шкода не съм го виждал това.Освен колегата от когото ги купих да каже дали не е правил нещо?
Според мен нищо не е правил колегата ами просто е подпирал колата на бордюри или на нещо друго и ги е окривил. И моя единия калник е точно така окривен .
Ще е добре докато си още на този етап да ги поизправиш и евентуално да се китнат, иначе като я боядисаш много ще дразни този ефект :!: поне според мен
на 6-та кадето се вижда блока. 2-ри етаж на снимката се вижда. вече е с алуминий. преди години го продаде. по голям е от теб, но ще го знаеш.
някой е правил тунинг. и от двете страни е еднакво.
Продължаваи в същият дух знам за какво става въпрос, густото след като е готова колата е несравнимо
Айдеееее.Готова е мамка му!Не мога да си седна на гъза от щастие след толкова мъки с тая кола :)Чувството е невероятно!Нямам какво повече да кажа...Не е перфектна,има си кусури,но я боядисвах сам.Доволен съм предостатъчно от състоянието и в момента.Фотоматериала ще говори вместо мен---->
браво доста прилилично за "домашно" боядисване е станала, като я пастираш ще стане още по-добре :smt017
