Колеги, здравейте!
Днес ми хрумна идеята да сменя скоро време свещите на колата ми. И тъй като нямам информация кога се сменят, какви свещи трябва да закупя и т.н. ще ви помоля за информация по въпроса. Ще съм ви и много благодарен ако споделите и какви са т.н. признаци, по които да позная че свещите са за смяна. Благодаря ви предварително!
Поздрави! :lol:
Според вида на свещите между 15 и 30к км. Няки производители твърдят и за 50+, но не те съветвам да им вярваш.
Относно свещите - всякакви оригинални (т.е. не ментета) ще свършат работа. Карал съм с BOSCH дву и четири електродни - без оплаквания. На пазара има доста богат избор така, че само от теб зависи за марка и модел. Само гледай като избираш да ти дадат точните за твоята кола. Всеки читав магазин в който се продават свещи има каталог - гледай там.
Иначе като признаци почти никакви докато не почне да прекъсва колата. Понякога притрисане на двигателя. Имай предвид че тия симптоми могат да се появят и при още куп други проблеми, т.е. не разчитай че са само свещи!
PS: Повече информация за свещите ТУК
Информация от извора т.е. от най-реномираните според мен производители на свещи
bosch (pdf със всички модели)
http://aa.bosch.de/aa/en/kfz-teile/prod ... _plugs.pdf
NGK(има си търсачка по модели)
http://www.ngk.com/Default.asp
Чудя се моята дали още не е с оригиналните. Иначе няма никакви проблеми.
Благодаря за съдействието :) smile159 :smt017
За свещите най-важно е топлинното число.
Виж колко трябва да е за твоя двигател, и проверявай тези които ти предлагат.
Смених оригиналните свещи на 1,4МПИ при 50 000км.
Сложих БОШ и съм доволен. За да разбереш дали свещите ти са за смяна, най- добре отиди на елкон. :lol:
Не мнооо по темата, но...и на мен така ми се иска - да ги сменя не по принуда, а за кеф! Миналата седмица се наложи да се сменят /по принуда, а и вече за на около 100К/ и видиш ли - разбрах, че колата не била със шест, а с 12 свещи /"туин-кам" като Алфа Ромер/ и с подмяната им се подменяли и кабелите към бубините - и те няколко на брой... Малко се разсърдих на рецепциониската при вида на сметката, но все пак разликата с оторизирания дилър на Мерцедес беше 5-6 пъти по-малка та си платих без разправий...
А на колоко хиляди се подменят запалителните /подгряващи/ свещи на дизела /1.9 тди 110 кс/. Тази сутрин присветнаха два три пъти в движение? Дали са за подмяна според вас? И може ли да идва от друго това присветване на таблото на самия индикатор за тях.
Отиди да ти прочетат грешките на ECU-то. Тоя индикатор свети в много случаи!
Дано си прав адаш, че доста се по замислих. Като я закача за компа ще пиша за кво иде реч...
Тая лампа се пали от не работеща машинка на спирачките, от развалени свещи, от датчика за положение на газта (ако не се лъжа) и сие. Т.е. може да е нищо, може да е сериозно. Стискам палци да е най-малкото...
Да да да, сега се сещам че забравих да кажа че след като слязох пред бачкането, гледам светят стоповете?! Вика е..а мааму, ко стаа, натиснах ги два три пъти и чак тогава изгаснаха.
А това според теб в този случай дали е замасило някъде само, или е грешка?
Не замасява. Често срещан проблем е този със стоп машинката на Октавия. Прецаква се самата тя. Честно казано не знам какво точно, но от ЕТ не ги ремонтират - нова :cry:
Мерси за бързия отговор, понеже така я оставих и тръгнах командировка, ще я покарам в събота и неделя като се прибера така, и ако не е добре в понеделник ще видим какво ще правим. Дано е временно явление било...
Ако бях в София можехме да боднем VAG-COMа и да видим какво е. Но съм далечко :cry:
Здраве да е! Като си дойдеш ще го боднем профилактично и него, и по бира една-две след това ;) smile159
