Колега,хвърли едно око на темата която аз съм пускал. viewtopic.php?f=31&t=11677&start=15 Относно говорители и пищялки съм с 2 ръце за Hertz, но за бас аз лично предпочитам Pioneer. В старата кола имах 306 C и бях много доволен. Отностно плеър-а отново съм за Pioneer. Субуфера в моята кола, не е нещо кой знае какво,но свири доста приятно в комби-то. Заложих на този вариант, с оглед на това, че колата е гаранционна и да не се теглят кабели до акумулатора и т.н. В София мога да ти бъда полезен евентуално с отстъпки от Авител и по-ниски цени за монтаж.
Поздрави-надявам се да съм полезен.
Колеги,никаде не виждам да се споменава че има 2 варианта на озвучаване-Hi-Fi и SPL. При 2рия вариант те заболява главата за 2 мин. Та,от поста ти какво искаш да направиш като звук в колата,разбирам че искаш HI-FI,което не става без пари.Да не говорим че Hertz i Pioneer изобщо ги няма в класациите на маняците(изключвам П9-ката на паинер,което е единственното им добро нещо в момента). Моето предложение е да разгледаш тези саитове добре и ако имаш възможност да си купиш от щатите нещо наистина добро...
http://www.audioaffinityusa.com/
http://www.focal-america.com/
Ако искаш повече инфо (защото казваш,че не разбираш от характеристики и тн) пиши ми на лично да обяснявам
  • 2 години по-късно...
Още преди да взема колата обмислях постигането на по-хубав звук в колата, нещо от порядъка на Октавия 2, да има приятен, мек бас без да добавям допълнително усилвател и субуфер( не ми се искаше да я разколачвам за прокарване на кабели). Колата, която взех се оказа с прокарани кабели и реших да мина на вторият вариант. Взех един http://www.aval-bg.com/car-audio/kenwoo ... -kac-6104d ,басчето ще е това http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-es-300/ , а кутията ще е тази http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... ertz-za-12 .
В последствие започнах да обмислям подмяната на вградените компоненти. В две различни теми се споменава, размера на задните говорители, намиращи се между кората на 5-тата врата, в едната се казва, че говорителите са 10 см. , в другата 13 см.
Единият въпрос е струва ли си подмяната на тези говорителчета или да си намеря втора кора и да и бодна едни такива: http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... s/ecx-690/ или http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... ts/ev_165/
Да спомена, че не мисля да слагам отделен усилвател за компонентите, ще се вържат към оригиналното Skoda CD Simphony.
За предната линия съм мислил за средните варианти, кое би било най-добро за постигане на приятен бас без да криви при увеличиване на CD-то ?
1. Подмяна само на мидбаса с този http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... ts/ev_165/
2. http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... s/esk_165/
3. Подмяна само на мидбаса с този http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... ts/hv_165/
4. http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... s/hcx_165/
Последните два варианта ме притесняват дали ще се захранват коректно от CD-то на колата. Пак да спомена, че целта е да се подобри баса. Струва ли си да си играя със подмяната на компонентите или направо да метна усилвателя в багажника и да взема баса и кутията?
Колега, може ли малко да те поправя 2-та варианта са SQ (Sound Quality) и SPL (Sound Pressure), поне според EMMA.
Иначе си прав за SQ си трябват мнооого пари от 1к нагоре.
А и човека така и не спомена ориентировъчен бюджет.
Ако се търси нещо различно от стандартното, усилвателя е задължителен, като всички на пазара покриват чуваемите честоти 20-20000 Hz някои модели и много повече, има един много важен коефициент, който трябва да се гледа - THD % - коефициент на изкривяванията, колкото е по-малък толкова по-добре (0.1% и по-малко).
За SQ усилвателя да е AB class, а за SPL - D class.
Относно мощността - няма смисъл от повече от 100 W / 4 Оm RMS на канал - това за във вратите, а за subwoofer - колкото повече толкова повече.
Относно говорителите - колкото им е по-ниска долната честотна граница толкова по-добре. Според мен ако намери такива с 25-30-35 Hz долна граница, въобще няма смисъл от subwoofer, освен ако не иска колата да подскача и да се мести сама от вибрациите на усилен на max събууфер. Задължително двукомпонентна система, може и три комп., но тогава ще има много повече манипулации по вратите. Говорителите Пайнер, Херц, JBL са стандартните, но има и други доста по-добри и по-скъпи естествено.
И не бягай от изолацията - това си е просто задължително, Dynamat, STP или някаква друга, но да има, колкото повече толкова по-добре.
Колегата си е уредил въпроса, гледайки годината на пускане, на темата. За получава на приличен звук си трябва задължително изолация и висок клас мултимедия.
Моя проблем си го реших с едно усилвателче и един субуфер 12-ка, добавя доста мек и плътен бас, останах доволен. Съдейки по премигването на осветлението, на таблото ще трябва да бодна и един кондензатор.
Така като гледам, май си сбъркал мястото на запетаята...
Кондензатора по-добре си го бодни при усилвателя!
