http://www.snimka.bg/album.php?album_id=252857
Тва е колеги шкодата. Сега варви но не и достига гориво.Едно приятелче ми даде бензинова помпа от пасат 1.8 потапяща и си мисля да слагам допълнителен инжектор преди карба вързан за помпата.А ако направя пасатовата помпа да замества механичната на карбуратора щи има ли ефект.
:lol: първо прочети малко тех. литература и тогава се занимавай с глупости или питаи как ама много питаи :lol: не се заяждам просто
ти спестявам няколко месеца щото тоя ху... съм го дъвкал
smile060
не се занимавай с глупости .
1. шкодовите бутала не са оразмерени за турбо , няма да понесат термичното натоварване , нито механичното
2. на шкодатадвигателя е доста сгъстен се да се надува.
3. маслената помпа е малка - като отклониш част от маслото към турбото двигателя страда .
4. коляновия вал е триупорен - лагерите му са слабо място , биелните също .
5. как ще решиш проблема с аванса - вакумната регулация
ще стане надута също
6. охлаждане ...
7. не на последно място , съмнявам се че този мотор ще успее да развърти тази турбина
ако все пак си решил - вземи си карбуратор от рено 5 турбо - защо да откриваш топлата вода ? - реното е 1,4 - обемите са подобни .
п.с. иглата на шкодовия карбуратор е предвидена да спира бензин с налягане 0,4 бара , не 3 бара . с падатовата помпа просто ще прелее
6. охлаждане ...
1. Шкодовите бутала издържат на турбо - изпитано :!:
2. 8,0:1 - на това сгъстен ли му викаш :?: Сигурно на Пежото ти степента е по-висока
3. На маслената помпа може да й се вдигне налягането. Не е проблем в дебита
4. Коляновият вал няма проблеми - специално на 100С
5. Авансът при наличие на турбо ще се регулира на 3000об/мин на 32 градуса
6. Охлаждане... да, до известна степен ще има проблем, но и той е отстраним
7. Ще развърти, няма страшно - за справка - 100С-ката на колегата anastas
Шкодовият карбуратор определено не става за турбо. Търси вебер или делорто с хоризонтален поток.
1 - аз не разбирам мого , но на турбо моторите има пръскалки отдолу - пръскат масло да охлаждат буталата ...
2 - в интерес на истината е точно толкова - мотора е DKZ 122 коня сток с 2,1 мм гарнитура . аз пежо нямам между другото . на 100 - цата е 8,5:1 - за сведение на посрещачите
3 - щом казваш , аз нямам опит с тази част от шкодовия мотор
4 - на 120 съм сменил някой друг вал , гола вода е ... може би защото кинетичните задуби(100/ 120) в бутало - мотовилковата група са малко по- голями в следствие на по- голямото бутало (особено при високи обороти)
5 - при какво налягане ? при турбо надуване няма разреждане и "вакума" е налягане и действа на обратно ...
6- с охлаждане и на маслото - като надам газ на моята 120 маслото дига 150 градуса , водата около 100
7 - ама при колко оборота ? това не е малка турбина .
п.с. - един мегаскуирт ще свърши добра работа тук
Ама голяма реклама си биеш с MS-ите ;)
Иначе да - това е най добрия вариант.
Миро ти го каза ясно 100С 68/68 110 68/72. няма невъзможни неща.
1- турбото ти е голямо
2-тоз карб при надув нито ускорителна работи нито може да си зъдържи горивото в камерата :lol:
3- аванса се прави много лесно само трябва да помислиш
4- вчера си купих с подкрепата на Отгората карб от р5 турбо за 50 лв. не си струва при тая цена да се занимаваш с други карбове
5- буталцата ще се предадът на 1 бар ама на 0.7 0.8 няма грижи ще докараш към 110 коня
6- на много турбо кочини няма пръцкалки на буталата :D
7-маслото през турбото не тече като чешма смисъл че дебит помпата ще има ако нямаш един сант луфт на турбината
8-отивам да ямммммм :lol:
BTW за да се турбинира обикновен атмосферен карбуратор трябва да се навре в една кутия - целият да е вътре - и кутията да се захрани с въздух от турбината. По този начин наляганията си идват по местата.
И все пак ако си намериш турбо карб по добре с него ;)
Да това е вариант с нагнетяване след карба - на готовата смес, но в този случай не става да се позлва интеркулер.
МНОГО яки снимки бравус smile162
ако знаеш колоко съм ги търсил направо обърнах нета :lol:
Вярвам ти на 100% - доста съм ровил но тези не съм ги намирал.
Поздравления за снимките, вижда се за какво става вапрос. Я пояснете за кутията около карба
основната идея на кутита е да има по- голям лаг . ползва се за карбуратори които не са предвидени за турбо . към нея върви и доста скъп и капризен регулатор на налягането на бензина .
