Проект "Франкенщайн"
The Best Forman
Всичко започна с купуването на един Фаворит за части миналата есен ... колата беше претърпяла доста сериозна катастрофа в крайпътен насип , в следствие на което почти цялата предница беше за гараж , което и стана
Пролетта разфасовахме с Коцето /malkiq/ един Фаворит и постепенно нещата почнаха да идват на местата си
Закърпихме му дупките
Малко козметика и разкрасяване
едвам хванах Владо / единият от инициаторите / да удари една ръка и той взе , че тури лявата :mrgreen:
И така след дълъг престой по банкянските ливади Франки скоро ще се търкаля по софийските улици smile152
Като му сложим боичка ни чака трета фотосесия.
Гена!!! Номера на рамата как ще го догодиш за пред КАТ?
Номера на новия кош е маскиран т.к. е набит на ламарината над фаровете , а на моя е на планката над тампона на водната помпа и преместих цялата планка и всичко е оргиналдъ ;)
Коце , тебе ще те тормозя за боядисване ако майстора , който боядисва Формана ми спретне някой номер , тъй че не се коси , па и колата си отвися цяла година на трпчета и за някоя и друга седмица няма да го праим на въпрос smile159
Гена, присадил си му предница, ама сега ако му просадиш и задница от Форман те признах :mrgreen: .
П.п.: Браво, доста работа сте свършили. Поздравления и очаквам развитието!
Коко , мислил съм го , ама по - добрия Форман е един и няма нужда от реплики , макар че не е в най - добрата си форма в момента / цялата тежест на ремонта я извлече / но се надявам малкото братче да върне жеста , а и много трудно се намират стъклата на багажника и пластмасовите кори ;)
Работата в момента е в доста по - напреднал стадий т.к. фотографа /Владо/ ходи на работа и се мярка събота или неделя и точна хронология на ремонта немога да спретна , но вече е с изкитван заден капак и опъната дясна страна ... остава малко работа по лявата и отива в камерата :mrgreen:
Ей това беше под стъклото
Развитие в застой ... тежката работа приключи - няма дупчета и неравности и остана само бояджийската работа
Задния капак е измазан вътре и вън по всички шевове и китван на мястото на кръпките
Направих си вежда , па да видим колко ще изкара
Дясната е сменена и опъната / не много професионално , но все пак цялата система е "Направи си сам от дърво салам"
Творението - тоз ъгъл беше обърнат на обратно :mrgreen:
Вече е измита и матирана и тези надписи не се четат
На майсторите превоза
/на Владо Фелицията е много срамежлива и все се крие зад батко си :mrgreen: /
Дончо , остави го нек си мрънкя ... от миналата седмица има наложено вето да се доближава до кола с друго освен с ключ за палене , макар че и с него може да одере някъде боята :mrgreen:
Сега малко да се похваля ... от вчера съм горд собственик на комплект Xenon за Н4 / подарък от колегата medium33 / и понеже колата няма да се отрупва с екстри реших поне да свети като за А група / както казва Пешко (medium33) / ;)
Цвят нямаме още т.к. отнесох поредната тесла , а и ми намериха няколко кусура по предния капак , но има надежда поне шприц да има скоро време ... тогава ще има и снимки на разни дребни цветови доработки по интериора .
Поздрави!
Началото на края на пълната промяна - имаме си нова боя / не е перфектна , но от самото начало имах резерви към българската боя от Световрачaне /
Ето го крайния резултатат :
Кръпките и скуплтурите са станали почти идеално :
Малко вандализми с бормашината и емблемата е сложена
Мотора и скоростите вече са си на мястото ... хиляди благодарности на Владо , който се справи отлично с ролята си на трети крик и то ИНТЕЛИГЕНТЕН :mrgreen:
Остават още много дреболий докато тръгне , но тежката работа е вече минало smile152
Това ще е следващия проект , но няма да слагам крила , че са много скъпи курсувете за пилоти , а и по - сигурно се чуствам на земята на 4 колела отколкото във въздуха ;)
Разреждахме и пръскахме според указанията на кутийте - на 4 атм. , но с по - малка дюза , цедихме по два пъти , но самата боя трудно покриваше и много бързо дърпаше ... може би и беше много топло , но тва въобще не ми е проблем като я опече хубаво слънцето ще я полирам , па да видим кво ще излезе ;)
според мене и слабите ми познания към боите тва е гъста боя , ако е на ниски атмосвери ще стане така но малко от малко ще распъне боята когато поседи малко на слънце
Опитното зайче Франки си има гърнета и не просто гърнета , а цялата изпускателна система без катализатор и без заварки и допълнителни тръбички ;)
Трика в цялата работа е преместването на ламбда сондата на изпускателния колектор на мястото на тръбичката за диагностика - разпробива се с 16 мм. бургия и се прави резба 18Х1.5 т.к. отвора е с диаметър 10 мм. и на това място се завива сондата , а назад се монтират двуцевка и средно гърне от карбураторен двигател без катализатор :mrgreen:
За сега толкоз следващия път ще Ви покажа трансплантация на задна чистачка от Фелиция на Фаворит :mrgreen:
Млкото коп****нце ми върти някакви злобни номера ... та до къде го докарах след няколкото поредни ходения миналата седмица и таз , когато съм първа смяна успях да събера целия мотор , водната система барабар с монтиране и връзване на изпарителя , мотирах ECU то и цялата му инсталация , всички силови проводници , тунинговах филтърната кутия т.к. опираше в ролбара , налях антифриз и к'во да видя днес като отидох да сменям маслата и да го подготвям за големия ден - ОТ МОТОРА ТЕЧЕ ВОДА КАТО ПРОБИТА ЛЕЙКА ](*,)
Като изключа пропуска на майстора , който прави една шпилка на изпускателния колектор и е пробил водната риза и съответно не я е залепил както обеща и аз като пръв балък монтирах главата без да му проверя майсторлъка , та сега наново демонтирах колекторите и ще я лепя , па дано стане , но по - големия проблем е воднта помпа ... И ТЯ ТЕЧЕ ](*,) ... имам водна помпа , която свалях от една Фелиция заради лек шум в лагера , но всичко друго е ОК / или поне беше / , а моята като вземах колата не течеше , а сега направо капе от фибъра ... дали и таз дет имам ще е на същия хал ... отделно тя е с клиновидна шайба , а моита / на колата / е многоканална ... дали при смяната на шайбите няма да прецака , щот май нещо се нагряваше ???
Цялата работа е , че не ми се дават още 100 лв. smile118
Ето го въпросния монтаж на фелициево моторче
Съответно стеблата са различни и се налага прекрояване на капака , но Фаворита е някакъв мелез старо купе нова иснсталация , та по удачния вариант е тоз фелициево моторче с куплунг подходящ за инсталацията , но се наложиха промени - разместват се местата на (-) на моторчето и импулсния (+) от ключа и става адидас :mrgreen:
А това е въпросната самоделна стойка заела мястото на ECUто
Самата тя е изработена от високотехнологични :mrgreen: дълбоки гайки 8Х20 заварени за две стойки за изпарител , към които е заварена стойката за обогатителя за малки обороти / или както се казва голямото черно кюмбе / , а самото ECU монтирах на стената на купето зад моторчето на чистачките без стойка . На самата стойка остана даже място за газовия клапан smile152
Днес е деня на Поксипола ... де що видя лепя та пушек се вдига ... шпилката на главата залепих и вече не тече , при смяната на помпата две от четирите шпилки се отвиха от блока ... и тех залепих ... на края напълних системата и "новата" помпа просълзя леко , но след две три завъртания спря и стигнах до извода , че като поработи ще закисне , та и залепих отвора и сега ако иска да текне може , ама през лагера :mrgreen: ... само дето колата вече е префасонирана за трапецовиден ремък ... утре ще има снимки , па ако запали може и клипче да и спретнем smile152
още на първия ти пост щях да ти напиша,че щом на 1 помпа и шумят лагерите,най вероятно е пуснала антифриз -лагерите са били намокрени /дупката обикновенно е от горната страна и става като ваничка,а знаеш антифриза се навира на всякъде-семеринга на лагера не може да го спре/и за това шумят.Според мен нямаш достатъчно опит и не се обиждай като те критикувам понякога.Аз не правя 1 кола ,а по 1 на ден и то всеки ден.Няма смисъл да си играеш да я слагаш и да си мислиш че ще закисне :!: Въпрос на време е да протече
Иначе за проекта ти -евала за усърдието и труда дето влагаш-браво :!: :!:
Раз(С)крита камера в Банкя :mrgreen: http://www.vbox7.com/play:786fd47e
След година мълчание му чухме гласа , следващата стъпка е да му махнем патериците и инвалидния стол ... демек прибираме го у дома на колела , а не с рапатрак :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сори Гена, чак сега го прочетох, иначе мога да ти подаря една "читава" фаворитова помпа /ако я намеря де ;)/, но доколкото съм запознат, над 100 х. км е препоръчителна смяната на помпата /барабар с тампона/ с чисто нова. Аз лично съвсем скоро като сменям веригата мисля и това да направя - по-добре нова, дори и китайска, отколкото употребявана в неизвестно състояние :idea:
Иначе браво за постигнатия резултат, сигурно си много удовлетворен след дългата борба за съживяване на мъртвеца :smt017
Но проблемо Митак , аз вече я циментирах "новата" помпа и няма капка , макар че и без поксипола нямаше да протече ... явно и трябвало малко време фибъра да влезе в час , щот самата помпа беше почти нова ... тва на колко трябва да се сменят зависи много с какъв антифриз се кара колата и другото , което е определящо е качеството - дали е правена в сряда или в петък ;)
Удовлетворението ще дойде като го видя , че хване пътя , а извода поне за мен е ... ЗА БОГА , НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА НА ПОЛЯНАТА :mrgreen:
Остна един проблем , за който незнам къде да пиша , но ще го плясна тук пък по - нататък може и в раздела за Фаворит да пусна една темичка ... та значи при отваряне на картера видях , че ризата на първи цилиндър пуска по една малка капка антифриз и понеже вече затворих главата , а и ми беше мерак да му чуя гласа го събрах и запалих така и за 15 - 20 мин. работа на място и загряване до работна температура маслото остана бистро ... дали да се надявам , че след още малко работа на двигателя ризата ще спре да капе или да се ориетирам към ново отваряне на мотора ... апропо при отварянето на главата проверих ризите и нямаха грам подвижност , а и коляновия вал не съм мърдал та да се е разместила ... днес пак ще проверя нивото на водата и състоянието на маслото и вече ще му сипя тунджа да се види и той у бензин :mrgreen:
Очаквам предложения и предположения.
Отиди до най близката закусвалня и купи 1 баничка с 1 бозичка.Почерпи фРАНКИ с 1 бозичка 500мл.и 1 яйчице -като е студена :!: После палиш да загрее хубаво докато завърти перката.
Гаранция няма да протече от ризата до следващото отваряне на мотора
А за тебе баничката ;) -да я хапнеш докато чакаш да загрее
поздрави и успех
Бозичката остава за по - натам , щот Бат Франко Убавеца ме изненада приятно ... не си е затрил и капка водица smile152 , но това е полезна рецепта ... бях чувал за яйце и червен пипер , но таз е нова ще си я запиша в готварската книга smile159
като сложиш присадка за запушване не е ли същото :!: :!: :!: :!: :!:
пък и не се запушва с-мата от това
бозичката е най ефективна-има микро частици които набъбват втасват навират се и т.н. ;) а яйцето е за първоначалното запушване-може да се сложи и само белтъка,всъщност той върши работата.
Присадките които се продават повече запушват вредно системата-особено алуминия на прах
Каквото и да сложи то е да запуши там кадето се цеди водата/тоест помага при нещо по-голямо/ при леко и рядко капене ще запуши нещо друго/примерно тръбичките на радиатор които са позапушени от варовик или мрасотия и ще ги довърши.
какви са тез глупости бози и тем подобни после що нямам парно защо набаира ми загрява и още 5 теми че щкодата нямала парно и загрявала влагаите малко техническа мисъл в това как яицето ще запуши нещо без да запуши друго нещо
