Имам проблем с чистачките на Октавия І 1999г.
Проблемът е следният: когато натисна ключа да пръсне вода или да си пусна чистачките те мърдат 1-2см в посока нагоре после спират и след известно време се връщат в нормална позиция.
Някои някаква идея от какво може да е :?:
Аз си мисля, че може да е от релето нещо да се е прецакъло, но не знам къде да го търся гледах идни схеми там е показано кое е, но не е показано къде да го намеря в колата. Ако може да помогнете ще се радвам благодаря предварително.
Има ли затруднение в мърдането им? При мен два пъти клеясва (ръждясва) оста на лявата чистачка и блокирват напълно.
Ами не мърдат повече от 1-2см и този вариант го мислех даже започнах да разглобявам машинките но се отказах след като не можах да махна рамената беше ме страх да не ги строша не искаха да излязат дори и след обилно поливане с спрей против ръжда и доста напъване.струваше ми де преди да спрат че им се забави движението и забравих да кажа ни си бях карал колата една седмица седеше се на паркинга и когато се върнах и реших да я карам беше цялата в прах реших да се измия стъклото и се оказа че ни работят.
това е пробл.най вероятно/ако не е изгоряла намотка в моторчето и за това да няма сила/-яко грес в осите :!:
До "stivan_" - Най-добре ще е да свалиш рамената. Аз ги свалях мойте преди около месец, за да извадя кората под тях, да изчистя отворите за оттичане на водата. Едното рамо падна лесно, но другото не. Като ги отвъртиш трябва да почукаш леко с нещо по тях, за да може да "отпука" клеясалото..
Направих го бяха клеясали доста и няма да казвам с какъв зор ги разглобих и в какъв филм се вкарах добре, че имаме стругар, че иначе си плачеше за ново дано сега и ги сглобя правилно и да си работят нормално.
Да, това си е характерен проблем изглежда. И моята лява (мисля така беше) блокира. Добре, че не изгорих моторчето. С триста зора избих осичката от гнездото и. След това почистих със шкурка и намазах с вазелин.
До "ВСИЧКИ" - Аз тези дни ще ги сваля трите чистачки, само за да ги смажа шлиците. Хубаво е някой неща да се правят превантивно.. още преди да е дошъл проблема :) Кажете каква грес да сложа?
този проблем съм имал с Фабия и с А6-2003.
