Жабка за Felicia
LU
вероятно съвсем скоро ще се продава един 2-ра употреба - като монтирам въздушните възглавници на моята. Провери по магазините колко струва нов и моя ще ти го дам на половин цена ;)
зависи в кой град си, има ги адресите и телефони в раздела "Магазини за части" на форума, може първо да позвъниш вместо да се разкарваш ;)
Здравей Колега,
Понеже това и на мен ми се случи- като си купих моята Фела- и тя беше със счупен капак на жабката......
Та решението е втора ръка, защото новия струва около 200 лв.- оригинален.
Между другото аз си взех един втора употреба за 40 лв.
Обаче нещата не спряха до там. И неговата дръжка се чупи.
Но я оправих с лепило Капчица.
Това беше преди повече от половин година и от тогава нямам проблеми.
Успех и кажи после как си решил проблема.
На мен пък ми се счупи пружинката дето държи щифтовете отворени, оправих я и сега като я затварям трябва да бутам дръжката навътре та да остане затворена smile181 и сега търся такава пружинка...
