Здравейте колеги,знам че върпросът ми не е мног по темата за шкода октавия но понеже се сдобих наскоро с такъв автомобил,от който засега съм много доволен,се обръщам към вас.Тези дни трябва да си получа машинката - о2 xda orbit 2 , която освен като телефон мисля да използвам и като gps за колата.Трябва с нея да има и стойка за кола.Интересно ми е как да си сложа антена за gps-а.Нещо не мога да си обясня как да я изкарам отвън, за да я поставя някъде.Иначе те са с магнитен накрайник.Не искам да дупча ламарините.Някой има ли идея осбено ако и той е правил такива изпълнения.Благодаря ви за вниманието. :D
Че за какво ти е външна антена? Би трябвало да се бачка нормално и без нея! Иначе може да я лепнеш с някоя здрава лепенка или щеш, не щеш - дупка у тавана ;)
Успех!
няма нужда от външна антена
тези машинки се справят достатъчно добре и с вградената
Аз си ползвам телефона с външен приемник и карти на Том Том. Кофти е, че на много места в България и Гърция не знае къде се намира но горе долу върши работа.
Това нещо трябва да е с вграден приемник. Загледай го като си направиш маршрут колко спътника хваща. Колкото повече, толкова по-добре.
Аз на моя телефон ще махам Том Том и ще слагам Гармин. Брат ми нещо е успял да го хакне и го е докарал да работи през Симбиан. Ще ви споделя впечатления.
Никой, дори фирмите занимаващи се с GPS Tracking не слагат антената на вън. Ако е с кабел се монтира или под задното стъкло (т.е. в багажното отделение в часта под стъклото) или в даблото на място където няма много ламарина която да пречи.
Аз си ползвам телефона с външен приемник и карти на Том Том. Кофти е, че на много места в България и Гърция не знае къде се намира но горе долу върши работа...
Не знае къде се намира, защото няма покритие на картата, а не липса на GPS сигнал.
Прав си, картата е много кофти. Пробвах го посока Халкидики и по магистралата не знае къде се намира. Даже (хахаха) по средата на един мост ми каза "Завийте на дясно". Но за сметка на това ме изкара от центровете на Кавала, Драма и Серес. Абе относително е всичко.
В това отношение Гармин са 100 год. напред. Но до колкото знам е защото има възможност да се отвори картата и да се донадпише или дооправи.
Иначе е най-евтиния вариант за GPS. Симбиан телефон + БТ приемник Холукс за 85 лева и малко разбиране.
Колега, пробвай го на PDA-то с IGO8 тръгва без проблем и е доста по-добре откъм карти от ТОМ ТОМ!
I-GO е най от най. Не съм с PDA още и за това не мога да го пробвам.
Но пък брат ми ми каза, че в момента щял да ходи до Гърция, като се върне ще ви споделя мнения за Гармин.
