Здравейте колеги.Наскоро се сдобих с октавиа1.Търговеца от когото купих колата ми даде само един контактен ключ(другия си останал в австриа).Та ви питам къде мога да си искарам още един и може ли новия ключ да е с бутони на самия него,който бутони командват централното.Колата е с имобилаизер,който имобилаизер се намира в самия ключ доколкото знам.Ако може накакви орентировачни цени.Знам че трябва и някаква табелка за имобилайзера с някав номер ли да имам,ама аз я нямам.Затова ви питам само в Еуратек ли могат да ми помогнат или да ми препоръчате някой ключар.
Такива ключове до колкото знам правят на доста места - по-специализирани ключарски атилиета и др. подобни места. Аз преди време проверявах също и за мен, цената ако не се лъжа беше от порякъка на 70 лв., но сега може и да е по-малко. За съжаление повече подробности не мога да ти дам, дано другите колеги имат повече инфо!
Доколкото знам искат 70 лева ако имаш табелката с кода на имобилаизера. Ако я нямаш пак правят ключа ама искат повече пари... Колко :?:
Имаш ЛС
А такъв ключ дали ще може да командва не заводска аларма?
Съдейки по клипчето (маздата 99% не е със заводска аларма. Така мисля, защото с дистанционно изглеждащо по псилютну :mrgreen: същия начин си отварям варненския гараж :) ), според мен може :).
Честотата е най-малкия проблем ;) , и лесно се настройва.
Трябва да има съвместимост на протоколно ниво.
