повече за вашия мотор
просто рових за други буталца за моя фово че от тях нестава нишо и ималко систематизирах
75,5 72 1289,37 -фаво фел
бутало____ход____обем
73,3______ 68_____1147,80
77________72_____1341,11
78________72_____1376,17
79________72_____1411,68 - лади май
80________72_____1447,65 - буталца от бмв м20 или м40 имам :lol:
80,4______72______1462,16 - някви голфове
всичко дотук е ок намерили сме буталца а сега как да ги пъхнем в таз малка дупка :!: вариантите са два единият е ако буталото е до 77 \78
да се пришлаифат оргинолните ризи които ше понесът тоз компромис от там нагоре трябва да си поръчаме нови ризи и може би да се отвори леглото на блока (там е 80 мм)
друг брутален вариант които е с кол.вал на фел 1.4 с ход 78
80 78 1568,28
така вичко но пръв поглед изглежда лесно ризата си е вътре и си чака относно буталото :arrow:
1. буталния болт ако не е с същия диаметар трябва да се отваря отвора на биелата на м20 буталото болта е 22мм. ;)
2. челото на буталото трябва да е равно като но повечето (иначи ще се пулучават непредвидими вихри и авто детонации може би)
3. растоянието от болта до челото трябва да се съобрази ако е високо може да се коригира с биелата или с струговане на челото на буталото ако е ниско (едва ли) шлайф но блок или глава
идва момента на затварянето на мотора :D
гарнитурата е подходяща до 79мм ама май и до 80 мм гледам тука една стара та тя е 80.5 мм
сега някой се ще пита заслужава ли си ... ами не ако мотора ти е добър ама ако е за смяна си струва получава се мотор 72х80 съотношение което си е резачково и страшно пъргаво с комбинация от още няколко комбинации си комбаин :D
колко ще струва според груби сметки
бутала 4бр. 40лв. +нови сигменти 80 лв.
нови ризи тука в плд. 25 х4 100 лв.
болта ако се наложи 15х4 60 лв.
гарнитурки разни 50 лв.
бира бекс с кола 10 лв
300 лв. х 2 (щото ше стане от втория път = 600лв. )
На 120/130/135/136 болта е 20мм. Дали ще има място в главата на биелата за 22мм?
да едни познати от друг форум разтъргоха от 20 на 23 и турбо имаше даже ;) на всички японски кочини болта им е 20 мм
:idea: ще допълвам за буталото тря се тегли едно орг. и после новото да се олекотява до съответния грамаж че инак лошо
Имам доста въпроси, но ще те питам на 4 очи.
Ако стане всичко може да го пуснеш в серийно производство, пък даже като комплект за сглобяване(подобно на млад конструктор) грешка няма да имаш :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Давай смело в това яко начинание!
Пак си тръгнал с рогата напред..... :)
Горкото моторче...това си е изнасилване !(малко грес да му туриш на буталото) :mrgreen:
Дано издържат цилиндрите, бая опън ще има....
Някои бутала са с изместен център на болта ......smile106
Не се коси толкова , нали знаеш ,че имам едно 135 за такива работи..
Има доста варианти и конфигурации с бутала разни ;)
ох и ние като млади интусиасти -рейсъри правихме подобни проекти самоделки с различни мотори-общо взето е хвърляне на време и пари на вятъра.Но да живее ентусиазма.
Като правиш мотор най важно е той да е здрав
после да върви много
сподели опит де не че съм тръгнал да го правя
(много хора са ми казвали нищо да не правя ама който е идвал е видял що машина е примен та ако е лесно ще е скучно :D )
как да стане във форума :roll: да споделя опит-мноооого е дълго.Просто гледай да е преди всичко здрав отколкото максимално изстискан-като прекалено престъргани цилиндри,много отнети чела или поли на бутала,мн.олекотявани биели,заваряни и т.н.,прекалено сгъстен мотор-мисли с какво гориво ще го караш и т.н. и т.н.като вкарваш бутала в камерата тр.да се спазват някои мнооого важни правила
опита най добре учи така че няма страшно действай и успех :D
  • 3 месеци по-късно...
Танасе , а мерил ли си шийката или както там се вика тясната част на ризата , която влиза в блока , щот мен най ме притеснява дали тя ще понесе престъргване на 79.6 за ладови бутала ?
Един стар шкодажия в Монтана на времето е слагал на 120 ков мотор ладови бутала ама по 2 състезания е издържал това са само слухове де не съм го виждал с очите си.
мда,май ще е крехко там
днес уговорих да карам блока на един селси маистор да го стърже пък да видим ко ше направи за без пари :D Буталото няма да е 79 засега 77 шъ яъ за по голямо трябва да се правят нови ризи и основата на блоко да се отваря ](*,) много разправия а нямам време от тоз демон ](*,)
  • 9 месеци по-късно...
