Два въпроса относно Octavia Tour
gelsyn
По-добре си купи VAG-Commander. Пичовете, дето го правят са българи и с него може доста повече информация да видиш за това дали са ти реални километрите. Не искам да им правя реклама, ама е така.
Понеже знам как работи VAG-COM-a извинявай, ама доста наивно ми звучи това, че си проверил, че километрите са реални... Например в моторния компютър не може да видиш километрите като актуална стойност, обаче ги има записани в ЕЕПРОМ-а... А VAG-COM-a не може да го изчете. Ако искаш да си сигурен ти трябва VAG-Commander.
smile027
Колега за съм с октвиа тур 2008 година 101 hp pd чипосах я за 450 лв сега е 130 hp колата е супер без забележки на 30 000 км е вече. 4.5 л/100км нафта извън града ако я коткам леко.
От към всичко колата е перфекна двигателетя е уникален и ускорява уникално. Сложих и теппомат и музика всичко е перфекно само не ми харесва скоросната и кутия .Задната ми хърка ако не се опитваш много леко и бавно да вкарваш .Проблема е обаче при всички тур и даже и други модели имат този проблем дори ми дадоха в ЕТ да пробвам чистак нова октавия тур и тя е зле от към скоросна кутия ( задна скорост) ама се свиква требе да съм просто по прецизен с задната и по бавно да я вкарвам все пак е доста ефтина за класа си кола . Иначе всичко друго е перфекно .
На страите октавии и фабии не можете да разберете с ваг-а дали са реални километрите. За 15лв ги връщат всичките, на новите вече компютъра ги брои независимо от таблото и там вече тая функция върши работа.
Съгласен съм за новите, но за по-старите също има начини да се провери дали е превъртана ;). но не с vag-com...
Естествено че има начини да се предположи колко много са връщани.
Всичко и е перфектно на О1, само да беше с 6 скорости...
С един Румсър се гонихме на Хемус до 190 км.ч и пуснах газта, безмислено е да я натоварвам...
А ако беше със 6 скорости, нямаше стигане...
Колега, аз малко офтопик, но мислиш, че е разумно да караш със 190 км/ч по Хемус, гонейки се с друга кола? Все пак това е магистрала, доста крива и надупчена и най-важното по нея пътуват други хора, коли със семейства и т.н.
:oops: обикновено съм разумен и не бих правил простотии, ако около мен имаше коли, пък не съм виновен, че колегата с Румстъра ме гонеше...
....., но не е надупчена, има доста добри прави участъци. Тракия е много по-зле.
