Дали да го купя
_v_
Колеги, наканил съм се да си купя крик, защото стария ми е повреден, а да караш без крик е все едно да дърпаш дяволът за опашката :lol:
Спрял съм се на следния, моля колегите да споделят впечатленията си ако ползват подобен или да препоръчат друг. Определил съм около 20-30 лв за тази покупка и държа май да е нов, че новото е най-хубаво :)
Това крикче е по-неудачен вариант за смяна на гума на път от тип-пантограф с манивела, които ги продават в Практикер и са на подобни цени. Много е малък хода му на този крик и трябва да търсиш нещо за подлагане с всички рискове които носи. Най-евтин вариант - потърси от търгашите които вкарват нов внос коли - нали им свалят редервни гуми, крикове и всичко което може да се отскубне скубят...
Привет.
Тези крикчета както каза и колегата наистина имат много малък ход. Едно време и аз си бях купил едно такова за банановата ни шкода (т.е. 105L) и даже май още се подмята из гаража. Да не ти разказвам през колко етапа минаваше смяната на една гума:
* вдигаш
* подлагаш трупче да подпира
* спадаш крика, подлагаш под него друго трупче и пак вдигаш
* подлагаш по-високо трупче да подпира
* спадаш крика, подлагаш под него две трупчета и пак вдигаш
* евентуално гумата е вече освободена :lol:
Изобщо голяма веселба беше - даже си бях надписал трупчетата да знам кое след кое следва :lol:
Ако е с една степен и е до 1 тон- да, колегите са прави, но ако е с две- вдига доволно. За 2 тона също е по-висок от 1 тон и върши повече работа. Може да се измери максималната височина на разтяга преди да се купи и дали е достатъчно. И един тон с двоен разтяг върши работа. Без да смяташ винта обаче :)
Бе _v_ ти още ли немаш крик !?!?! :D
Все още не съм купил да, чудя се какъв да избера, мисля да обиколя някои морги и може би от там да взема, след като не попадам на читави нови :)
Колега не ти трябва таралеж в гащите, вземи си обикновен крик с винт от някоя автоморга. Представи си че освен че си спукал гума, ами си затънал в някаква мека почва например. Единствеко крика с Винт може да се провре в процеп с размер около 7 см и да вдига до 30-35 см например. т е крика има полезен ход 5 пъти повече, отколкото е неговата височина в максиамлно прибрано състояние. Докато при хидравличноте крикове най много 2 до 3 пъти.
Съжелявам, но не съм запознат какво ще рече крик с винт колега, ако можеш да пуснеш снимка или да обесниш ще съм ти много благодарен :)
Крик с винт викат на "Класическият" крик, който идва в окомплектовката на почти всяка чисто нова кола. Представи си един ромб по единият диагонал на който е прекаран един дълъг винт завършващ с манивела. И въртиш като луд, за да може винта да скъсява същият този диагонал и по тази логика се удължава другият диагонал и оттам идва подемната сила. Или както един колега по-горе го е описал пантограф.
Колеги аз около 5-6 години карах с два такива крика. Основния проблем беше че нямах оригинален. Колата падаше много ниско и с един крик не можех да сменям гума та се налагаше да ползвам два - слагах ги на различни места и с единия вдигам донякъде след това продължавам с другия. Малко неудобно е но вършеше работа. А ги купих тогава за някаква смешна цена от Димитровградския пазар. И двата все още са здрави. Но наистина не са най-добрия вариант.
