скоростите "изхвърлиха " маслото
todor_velikov
:roll: колеги помагайте ,вчера изминах 100 км и на 2 пъти цялата кутия беше омаслена и назад даже е хвърляла масло.резултата беше 1 л и повече изхвърлено масло за 100 км.казаха ми че на отдушника трябвало да има накаква клапа ,която при мен липсва.но досега за 3 г-или 100 000 км не е изхвърлила и грам оттам.
незнам какво да правя дали нещо е повредена вътре,последно когато правих съединителя сбърках пробката отдолу с един болт който развих малко и после навих обратно който вървеше много трудно,дали нещо не съм пре.....ал?
Ако си я дялал по бордюрите е много възможно да си разцепил двете части на кожуха на скоростите или по - лошо да си спукал средната част или ушето на долния болт да зачезнало , ако ли не някой семеринг на полуоска е дал фира ... щом купето е омаслено много вероятно е да е десния , а може и семеринга на привода да е изпаднал ... огледай я хубаво , ако ти е трудно може да мина аз да я огледам .
Ако е пукнат кожуха,да знаете,че имам една кутия,която става за кожух :mrgreen:
Edit:Съжалявам,но мислех,че става дума за 105-120,просто късно осъзнах в кой раздел съм :mrgreen:
мисля че е от отдушника защото има бая масло точно около него отгоре на кутията ,иначе от полуоските като че ли не тече ,а от преди още между двете части на кутията подлизваше по-малко,но сега това мина всякакви граници :?
Тодоре , моя отдушник съм го запушил преди сума време с капачка от химикалка и няма капка никъде , но като я нацелих в един щръкнал бордюр текна като лейка между корпусите ;)
И при мен тече но не чак толкова като при Тодор....но то така съм купил колата.Предния собсвеник тез бурдюри и каманаци за нищо не ги е имал :evil: .Сега аз трябва да му сърбам попарата. The Best Forman,лесно ли се разглобява таз кутия?..по точно трудно ли се събира :mrgreen: щото ако не намеря читава може да измислим нещо с колегата SKODA 105 RS и да комбинирам от двете една. Неговия корпус е здрав ,ама като се сетя кво мазане и хамалогия е, иЧ не ми сА занимава нещо :roll:
Малкия (коцето)продаваше една кутия.Писах му няколко пъти но нещо оте@ава старото куче.
Не трябваше да продавам катастрофиралата фелиция,ама пустите му пари ](*,) Изгубих я като донор заради едни 300лв от горе. :evil: Ма като ги видя тез пари и побесневам...де да знам що е така :roll: Спирам се щото изписах един куп щуротий :mrgreen:
Аз таз операция съм я правил само в сервиз т.е. в сервизна обстановка и стана за секунди - около 40 мин. сваляне и разглобяване , половин час чистене и миене и около час сглобяване , ма на поляната не бих се заел ;)
Единствената гърбавина е отвиеш и завиеш една голяма гайка на първичния вал , за която трябва гайковърт и другото е да не разпилееш колелата на диференциала из картера и тва е ... малко еквилибристики по наместване на капаците при сглобяване и задължително хубав силикон - или 3М или Локтайт :!:
