Спешна помощ - куплунг на алтернатора?
pdp11
Колеги, как се сваля куплунга на алтернатора? Днес ми светна лампата за зареждане на акумулатора и докато се добера до вкъщи всичко умря. Искам да проверя четките, но не мога да сваля куплунга. С дърпане не става, явно има някакъв чалъм...
Знам ли ... това има ли значение? Четири винта има на пластмасовата капачка. Развих ги, развъртях и гайката на + кабела, остана един куплунг с 2 жички, който не помръдва от гнездото си. Куплунгът ми се струва, че е един и същ за всички видове електрически връзки.
Супер елементарно е. Сега ходих в гаража, голяма тъмница, че нямам лампа, светих си с пробната лампа. Има едно палче на куплунга отгоре. Натискаш го назад с пръст или може да пъхнеш отвертка в процепа и дърпаш. За секунди става. :)
Едно дето е издадено нагоре в задната част ли? Или в дупката трябва да се бъркне с нещо и натисне? Сори, ама и при мен е голяма тъмница и нищо не виждам :)
Да, това най отгоре. Него натискаш в посока към кабелите и към двигателя. В процепа в средата на куплунга виждаш как се движи езичето, което застопорява буксата.
Като гледам че си с AZE предполагам че си с MEGATRON(или нещо от сорта беше).
Значи тоя номер и на мен ми го направи( скъсана четка, явно това им е чест проблем ), така че говоря от опит.
Разглобяването е лесно, но с дърпане няма да стане. По спомен отзаде( не от страната на ремъка ) има три гайки, те се развиват първо( опа първо сваляш буксата с тънките кабелчета и развиваш гайката за дебелия кабел ). Махаш капака и от долу се показват четките, те са захванати на два винта, а пък връзката с останалите части е направена с едни букси( мъжка-женска ) така че спокойно да може да свалиш само четките.
Аз лично не можах да си намеря нов комплект четки за това си купих само графита(даже беше по-голям трябваше да го изтънявам) и ги смених чрез запояване. Те това е, вече сам минал 10к км без забележка. Личен съвет е ако можеш да си намериш нов комплет(четки + държач) по добре е да се възползваш, по чисто е просто.
четките обикновено издържат 250-300 хил километра и като отвориш се вижда че трябва да се сменя и колектора щото е изяден до дупка.Сметнали са ги да са с 1 живот долу горе
Мда, не ми е писано да се справя бързо с проблема. Нов алтернатор в ЕТ само с поръчка, най-рано след 3 седмици ... Алтернаторът е MAGNETON, 70A, 047 903 017. Някой да знае къде мога да намеря четки за него? Ще се опитам поне да го закрепя някакси докато си намеря нов.
Върви при стругар да ти остърже нови пръстени. За това не си заслужава да сменяш цял алтернатор.
не могат да се престържат прътени :?: :roll:Какви ги говориш
продават колектор и четки по номера на алтернатора примерно в магазините на Косер или на подобни такива специализирани :?:
На бул. Сливница в отсечката между Раковска и Мария Луиза има доста голям избор от магазини дето рециклират алтернатори. Може там да ти помогнат( аз лично не съм ги ползвал).
