за ремонт ли е алтернатора?
todor_velikov
смених ремък,но проблема ми остава ,сега с вкл.на фаровете,оборотите падат около 800 на празен ход и всички ламби и консуматори намаляват светенето и работата си изобщо,с подаването на газ нещата се оправят.
акумулатора не е за смяна,но нещо друго ми направи впечатление-на пр.ход с вкл.фарове алтернатора зарежда 14.1 V като дам газ и почва да намалява до 14 Волта,това нормално ли е?! не трябва ли да се увел.малко напрежението ,а не да пада?
Точно така е работата на алтернатора за разлика от динамото-на празен ход на мотора да зарежда с по високо напрежение и при повишаването им регулатора го регулира до определени граници.За различни коли се дават различни стойности , но в повечето случаи е около 14.2-14.5 волта.
За тези неща е ставало и по-рано дума,но няма да го търся къде е писано,само ще напиша ,че докато работех с локомотивите ,зареждащото напрежение го изчисляваха с коефициент 1.21 и на различните модели беше различно,защото има на 96,110 и на 170 волта .
При колите по тази формула ще бъде 12 Х 1.21 =14.52 волта.
Знам ,че ще има коментари,но това е изпитано при дизеловите локомотиви още от 60 - те години на миналия век, когато е започнал;а употребата им.
14+V с включени фарове е доста добре, въпросът е колко ще падне като включиш и парно, музика, нагревател за задно стъкло, фарове за мъгла... на теория не бива да пада под 13V на празен ход, но май за нашите коли това е непостижимо - при мен пада дори под 12.5 при пълно натоварване :?
ами ще меря и ще пиша,а къде на алтернатора мога да видя че е по-силния демек 55 А алтернатор?
