Светка и писка!
Pesho
Ами значи и вчера и днес се получи нещо много стряскащо /отначало/ за мен. Палим сутринта Октито /1.9 тди/ и след 5 сек. светна червената лампа на водата /антифриза/ и съответно писка. На таблото се изписа следното - STOP CHIL. KAPAL. KONTROLA! NAVOD K OBSLUZE!
Изгасих двг веднага, погледнах антифриза-има достатъчно не замръзнал :? и пак палим, след 5 сек. пак писка и свети. Пак гасим, палим пак след няколко минути и ... колата си заработи без проблем. след това взех малко от антифриза в казанчето и го сложих във фризера. Стоя там около 15 часа и му нямаше нищо на температура - 20. Днес сутринта пак същата случка се повтори - от третото палене вече не светеше и не пискаше нищо. Според мен нещо от студа се е бават датчиците и системета? Ама кажете Вие ако знаете?
Сипи 100 грама антифриз !
Да, това е бъг. Имах същата случка много пъти при температури около и под 5 градуса, със старата ми Бора 1.9 тди. Решението е да ти сменят цялото резервоарче И датчика за температура/ниво.
Съпротивлението на датчика се променя, това е :)
Като затопли колата, гасиш, после палиш, и няма светлина и звук :)
И аз си мисля че е бъг, но ме дразни и мисля в събота да погледна от къде-може би идва проблема и да го премахна.
ПП Не е на макс нивото, в момента е точно над минимума.
Временно решение е почистването на металните аноди на датчика. просто ги остържи с твърда четка. По другите форуми е писано много, постоянното решение е смяна на резервоара с датчика.
Колега , не се занимаваи с телени четки или други шлосеро ремонтни инструменти . Ходи си купи казанче за антифриза около 20 лева е и се смена за 10 минути . Хайде и успех
Е щом е над минимума, защо не го допълниш до макс ?
