Нещо което много ме дразни и мен в О2 - и аз го имам това лекото притърсване на моменти - все едно колата е спряна на отбивка и покрай мен минава ТИР (усещането е същото само че по-слабо) или има силен вятър навън. Честно казано това доста ме дразни когато изчаквам при запален двигател. На Фабия-1 1.9 ТДИ (поне и това имам де) това притърсване го няма и никога не съм го усещал. Да, усеща се че е дизел колата и си има една постоянна вибрация в купето но не като на О2 на моменти да се усеща повече и на моменти по-малко. Това дали е нормално ???
СЪВСЕМ ПРЯСНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕТ!!! ПРИ СКОРОШНАТА МИ СМЯНА НА МАСЛА И АЗ СЕ ОПЛАКАХ ОТ ПОДОБНО НЕЩО - ПРИТРИСАНЕ (1.8 TFSI) И СЕ ОКАЗА, ЧЕ И ЗА ДИЗЕЛА И ЗА БЕНЗИНА ИМА ЪПГРЕЙД НА СОФТУЕРА НА МОТОРА!!! ПРИ МЕН ГО НАПРАВИХА И ЗАСЕГА НЕ ГО УСЕЩАМ ПОВЕЧЕ. СЪВЕТ - ПИТАЙТЕ В ЕТ ЗА СМЯНАТА НА СОФТА.
аз моя изцяло съм го сменил и пак го усещам.Според мен тампоните-окачването на мотора е меко за да няма вибрации и поради това влиза в резонанс -наслагват се кинетичните отклонения и се усеща това трепване за момент,Гледал съм ваг-кома -оборотите спят и вс.параметри са ок но разклаща :roll:
Колеги проблема го има и при мен,но не всеки път ми прави впечетление.Зависи си от човека,едни много се заслушват,други не.
Пък и нашата О2TDI не е от най-безшумните,така че газ до дупка,поне за това я бива,другите да ни дишат прао smile159 .
Еееее на мен току що ми изтече гаранцията....и както не съм в България - ако отида в тукашните сервизи не ми се мисли каква сума ще ми искат за да ми сменят софтуера....
Замислил съм си закупуването на един VAG-COM но не знам точно какъв да взема...Бихте ли ме ориентирали горе долу какво да търся понеже виждам в нета най различни модели.....
За сведение ето един два :
http://cgi.ebay.de/Diagnose-Interface-fuer-VW-Audi-Skoda-VAG-COM-409-1-USB_W0QQitemZ120312335785QQcmdZViewItem?hash=item120312335785&_trkparms=39%3A1|66%3A2|65%3A1|240%3A1309&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/OBD-2-2x2-Diagnose-Kabel-VW-Audi-Seat-Skoda-VAG_W0QQitemZ350102966698QQcmdZViewItem?hash=item350102966698&_trkparms=39%3A1|66%3A2|65%3A1|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/CAN-BUS-VAG-OBD-OBD2-Audi-VW-Seat-skoda-Reader-Scanner_W0QQitemZ320284856874QQcmdZViewItem?hash=item320284856874&_trkparms=39%3A1|66%3A2|65%3A1|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Бихте ли ме посъветвали какво да гледам когато си избирам такова нещо....виждам че на някои пише 409.1 на други разни други неща. Също с какъв софтуер се работи понеже тези модели които са на УСБ се вързват към компютър предполагам и ще има нужда от софтуер...
Мерси предварително.
За ъпгрейд на софтуера на колата не би трябвало да важи гаранционен срок :roll: . Но знам ли, може и да таксуват някакви пари за отнетот време.
Прегледай тук има много информация по въпроса.
Предполагам си с новата октавия значи си с CAN bus и ти трябва vag-com 704.1(около 140 лева) или по нов .
Ако си със старата може и с 409.1 (около 40 лв) ама нещо много не налита да чете грешките по еърбеците и вади един куп предупреждения да не би да ти бил незнам кав си контролера и брррррр......(704.1 на аутоскан направо си ги чете).
Така въпроса е доколко ти трябва и какво ти трябва точно.
VAG-COM (vcds маи се казват новите версии) е диагностична програма и само чете натрупаните грешки в даден контролер(климатик, двигател, АБС и т.н.) и сответно ги трие. Може да се четат данни в реално време от контролерите обороти, налягане и т.н. Аз съм си играл с 409.1 и 704.1.
А VAG-CAN доколкото знам (около 140 лева с кабел) е програма за четене на кода на имобилаизера, превъртане на километража и чете и пише в екуто на двигателя -предолагам с това може да се смени софта на колата което хич не е просто а и остава въпроса откъде ще вземеш модифицирания софт като искат по 1000 лева за да го сменят с чипосан.
Е..... аз неведнъж съм си казвал че много бързам...и сега така стана. Поръчах си 409.1 и пристигне днес....и май съм се понабутал, понеже наистина съм с О2 - нищо де....поне го намерих евтинко.... :-)
Привет.
Извадих темата отново защото послушах съвета на Боби - вчера намерих време да се обадя в сервиза и да споделя и аз за подобно притрисане... приемчика, с когото говорих, беше много отзивчив и разбра от две думи за какво става въпрос и ме покани да намина днес към сервиза... е почаках малко, но предвид зимата и отеснелия сервиз им влизам в положението на хората...
...резултатът обаче си заслужаваше чакането:
1. Сменен софтуер на мотора... много приятно усещане след това - двигателя работи не една, а няколко идеи по-меко и равномерно... ускоряването и еластичността също се подобриха - все едно съм сменил въздушния филтър... покарах доста след смяната... спирах много пъти и слушах дали пак няма притрисане... и според мен проблема изчезна...
2. Сменен софтуер на музикалната кутия - audience - пак много доволен след това... беше се появил един странен бъг - като избера някоя от вече запаметените станции вместо да засвири кутийката почваше отново да сканира и след няколко секунди все пак засвирваше тази станция... странна работа... сканирането се прекратяваше преждевременно с натискане на същото копче... и така... някои станции си ги натисках по два пъти... хе-хе... днес обаче нещата си дойдоха на мястото - всичко както си му е редът... и най-хубавото - нито една запаметена настройка не се беше загубила... всички станции са си по местата... настройките на еквалайзера също...
С две думи - вече съм ъпдейтнат!
поздрави
Яяяяяяя, какъв е този ъпдейт за няколко идеи по-мека работа на мотора? Само за 2,0 TDI ли е или има и нов софт за 1,9 TDI ?
Някой знае ли нещо ? :o
бих добавил, само за Octavia II или има и за Octavia I ?
Привет.
Колеги, просто звъннете по телефона в сервиза, поискайте да ви свържат с някой от приемчиците (мъже!) и попитайте дали има нов софтуер за вашия мотор - ще ви поискат само номера на рамата и веднага ще ви кажат каква версия ви е софта в момента и дали има нужда от ъпдейт...
Тук няма делба на Октавия 1 или 2, нито пък за вид на мотора - може да се окаже, че на предната смяна на масла или друго са ви ъпдейтнали и всичко е ОК...
Един телефон и всичко ще разберете ;)
Звъннах , свързаха ме с МЪЖ, ама ...трябвало да се иде там да се види наличната версия на софтуера и евентулно да ти качат новата. Ще се ходи някой ден в ЕТ. Имало и за 1,9 TDI нов ъпдейт.
На мен лично ми стига и само една идея по-мека работа !!! ;)
А дали тръгването от място става по-лесно ? Вибрациите и буботенето при потегляне??? А, Кала ?...., а тя твоята беше DSG - ти не си ги усетил ... :D
Няма вибрации и буботене при мен :lol:
Потеглям си ей така smile050
Е добре де, аз звънях и ми казаха че нямало такава процедура. Ако съм имал проблем да си запиша час и да видат какво и било на колата. Нямало процедура искъм ъпдейт...
paralichko,
ти поне живееш в София. Запиши си час , като отидеш се оплакваш от нещо като претръпване понякога ... :mrgreen: , закачат те на компа , виждат версията ..., ако е старата -качват новата и се кефиш. Ако си с новата - ще ти кажат , че всичко е наред и поживо - поздраво...!!! :)
Здравейте, имам един въпрос който не е свъзан много с темата.Може ли някои да ми каже 2.0TDI дали е с 8 или 16 вентила
http://www.skoda.de/index.php?typ=Limou ... W&adaten=1
С DPF - 8, без DPF - 16, както е видно от дойчовския линк :roll:
http://www.skoda.de/index.php?e=1-24-1-10
НЕ Е ТОЧНО ТАКА
С 8клапана е Скаута-мотора е на базата на стария с 1 разпределителен вал
това дали е с филтър за твърди частици или не -няма значение
Моторите БМП за новия суперб и БММ за октавия са едновалки.Доколкото знам това са единствените помпи дюзи,които остават в гамата на ФАГ и имат чувствително по ниски цени на консумативите.
Относно поста на бега4ката-Октавия идва с 3 2л тди двигателя AZV,BKD,BMM,като първите 2 са сътветно 136 и 140 коня 16клапанови,а последния е 8клапана 140 с филтър за твърди частици и е в производство от 2007г
какво е БМП за новия суперб и БММ за октавия
Означения на типа двигател-това са означенията на едновалките.Може да си провериш двигателя по талона-на секция D.2 1Z AA>>>,като стрелките са ти вида двигател
хе,аз моя си го знам
но не знам да има октавия с 20 тди с тези мотори-aze и bkd СА САМО МОТОРИТЕ КОИТО СА 2000
моя е бкд
сега след фейслифта ,може
Имах в предвид до сега
в ценовата листа не ги виждам :roll: :!:
Земи се концентрирай и пиши така,че да мога да те разбирам-всички ПД ПДФ мотори след 2007 ,а май и изобщо са 8клапана с изключение на 170коня.Не съм се задълбочавал във фактите,но едновалките са по тихи ,харчат незначително повече и вървят по-малко(слухове).Вървят слухове и ,че разликата между 140 8клапана и 170 16 са само глава и инжектори и след стандартен ремап 8клапанките ставали 210-220 коня,като и вървят слухове,че БКД и БМН са с еднаква глава,а БММ и БНН били еднакви по всичко останало.Но естествено във Варна има човек,който може да питаш за 2,0лтди
