неприятни звуци О2
takew
Здравейте, още от самото начало в колата ми се чува странно звънтяне някъде под волана.То се появйва при по бързо каране по паваж, явно нещо изпада в резонанс.Имали някои идея , какво може да бъде това?
Предполагам някой непревързан кабел в таблото, особено ако не си с оригинална аларма. Пробвай също така да извадиш всички неща от жабките - понякога не се чува от точното място. ;)
Успех !
Тонрежисьор, тонрежисьор! Аз одавна съм му написал длъжностната характеристика за форума smile091 smile027
Аз също ги чувам много нещата :mrgreen: . Ама не се оплаквам толкова :mrgreen: .
При мен основния шум още от самото начало идва откъм задните седалки :evil: .
Като цъкане е, в началото идваше от дясно, напоследък от ляво.
Изчезва при накланяне на облегалките напред.
До сега не съм открил източника...
Втория шум ми се появи наскоро - при обороти около 1800-1900 се получава едно дрънчане като от пробито гърне.
Днес бях в Еуратек за гаранционна смяна на дефектен преден ляв фар, и ги помолих да прегледат и за това.
Не можаха да го намерят, но го чуха ясно и го признаха, което е добър признак :D .
Разбрахме се след 1-2 седмици да ида пак, като този път ще сравняват звука с друга кола със същия двигател.
Виж пластмасовата щипка ,от ляво на предното стъкло. :idea:
до chavdarlk : относно дрънкането отзад...
Ще те помоля да си провериш дали все още ти е залепнала PVC кората на задната врата в района на третия стоп . Там тя се държи за задното стъкло посредством двойно тиксо , което при мен периодично се отлепва поради лекото напрежение с което кората се одръпва от стъклото. Две седмици ми отне това дрънкане доде го открия. Сега съм подложил втора лепенка , но пак се отлепва периодично и в стопа влиза малко прах...
относно втория шум :
Има ли разлика дали при топъл или студен мотор !? Вкарай я в резонанс и някой да натиска по меката връзка на ауспуха на канал или подемник ...
