Защо 1.9 TDI двигателите са толкова отслабени?
C#Warrior
Знам че Октавия 2 е оборудвана с този мотор на VW и съм доволен от него, динамика, ускорение, всичко точно. Не съм специалист по ДВГ-тата, но все ми се струва че за кубатурата си, такъв двигатеп е някак си слабичък, слабичък имам предвид "едва" 105 коня :)
прави впечатление например, че турбо дизеловия двигател на рено, с вместимост 1.5 литра има мощност от 110 конски сили!
вярно че впръскването на горивото е различно, но това едва ли би довело до такова драстично увеличение на мощността?
сааб също имат двигател 1.9 тди, мощността тук скача на 150 коня
друг пример е с голф 4, 1.9 тди -> 110 конски сили
не ми е ясна цялата работа, умишлено ли се слагат по слаби двигатели на шкодите или какво?
и за мен темата е интересна, но смятам че едва ли става въпрос за пари.
Поздрави!
голф 4-1,9 тди-пд е 101к.с.,а голф 5 -1,9тди-пд е 105 к.с.,ауди а 4 -а 3 -1,9 тди -пд е 105 к.с.,пасат 5,голф 6 -СЪЩО и т.н.
При ок1 имаше 90 и 110 к.с.1,9 но не пд
Просто от VAG така правят.По-евтините модели, с по-слаб двигател.
Имам О2 и Пасат5,и двете са 1,9TDI,като Октавията е 105к.с.,а Пасата е 131к.с.Шкодата е доста по-икономична от Фолксвагена,така че всичко е въпрос на преценка като марка и пари. ;)
защо да е слаб давам пример опел вектра от 98г го има с 2,0 дизел с 82кс а октавията от същата година е 1,9 с 90кс
Като цяло не разбирам от двигатели, но някъде, в авторитетен сайт беше, четох че по-маломощните двигатели, освен че са по-икономични имат и по-дълъг експлоатационен живот. Както и по-голям средностатистически междусервизен интервал. Иначе казано по-дълго можеш да си го караш преди да се "обади" нещо по двигателя.
ами и разхода е от значение,това е по скоро икономичен двигател в цялата гама.Иначе 130 му отива повече
Знам че Октавия 2 е оборудвана с този мотор на VW и съм доволен от него, динамика, ускорение, всичко точно. Не съм специалист по ДВГ-тата, но все ми се струва че за кубатурата си, такъв двигатеп е някак си слабичък, слабичък имам предвид "едва" 105 коня :)...
VW изкараха и 130 коня от същия мотор, но! PD има един голям недостатък - поради това, че помпата не може да направи повече от едно впръскване (за разлика от пиезото при CR) се получава много тежък удар, който води до проблеми с главата и цилиндрите. От там VW решиха да намалят конете от 130 на 105. Сега почват да излизат CR-ите: да видим там как ще е...
Днес платих за ново Caddy,избора беше 105 или 75 коня 1.9 тди. И 3-мата продавачи с които разговарях ме убедиха че единствената разлика е в електронката.Дали е така ще кажат спецовете във форума,но е факт че има 1.9 тди от 75 до 170 коня завод.Например Cupra...
...,но е факт че има 1.9 тди от 75 до 170 коня завод.Например Cupra...
PD е от 75 до 160, като в последно време се произвежда и продава само 105 и 131.
Не виждам нищо странно в това един и същи двигател да се предлага в два или три варианта на мощност. Без значение от производителя. Причината е ясна - крайната цена на автомобила. А от там - дето се вика "за всеки джоб по нещо". Разликата в конете се постига с различен софтуер и разлики в някои от допълнителните компоненти. За това не смятам, че Шкода е ощетена, както предполагам си мисли C#Warrior, защото всяко нещо си има цена. От друга страна, ако на някой са му малко конете, решение винаги има. На пазара се предлагат чипове, пауър боксове и подмяна на софтуера...
Има и PD-та с пиезо. Новата Окти vRS 170к.с. e TDI PD with piezo injectors.
Новата не е ли CR?
помпа -дюза наистина има с пиезо дюзи,долу-горе нещата стоят така-които са с филтър за твърди частици са с пиезо инжектори-няма зночение дали са пд или ср.Иминно тизе пиезо инжекторе са изключително претенциозни към нафтата и дават много дефекти.Изобщо не са за предпочитане,но.....За пукнатините в главата-нямат нищо общо дали е с помпа дюзза или къммън рейл или обикновен дизел с роторна гнп.Пукнатините се получават от температурни натоварвания.90%от дизеловите коли на които отваряме двг.са с напукани глави м/у ЛЕГЛАТА НА КЛАПАНИТЕ ОБИКНОВЕННО/а те не са пд :!: :!: :!: :!: Тези пукнатини не са притеснителни защото се затварят малко след като запали
А за двг. и мощностите-конструктивно двигателите могат да се разделят на мощност до 110 и над -тоест 130 150 160 са мноого различни от 75,90,101,105,110 :!:
Спуканите глави не са ли характерни само за индиректното впръскване?
по принцип да
пд-не съм виждал със пукнатини,но и не сме разглобявали толкова много още са новички
Подкрепям мнението на колегата. Пазарът на автомобили е достатъчно наситен с модели и двигатели. Всичко е въпрос на вкус, на пари и от какво точно имаш нужда.
Конец.
