TDI
esto
на мой приятел октавийката реши да стечкува мотора е 2.0 TDI,проблема е,че след около 2500 об.няма мощност,в ЕТ я закачиха за диагностика и показа свръх налягане и казаха ново турбо,аз не съм специалист но като се размислих,мисля,че проблема може да е в зацапана геометрия на турбината или нейното управление.моля за идей и съвети!
Освен зацапано турбо може да е блокирало и буталото което го управлява. Най-добре отиди на свестен турбо сервиз да ти погледнат колата. Vasilisa наскоро имаше ядове с турбото и може да сподели повече опит.
при свръх налятане ново турбо :-k ама ако е гаранционна кво му пука
и за напред повечко газ
не е гаранционна,а и цената на нова е около 3600 в ЕТ със смяната.въпроса е до колко има смисъл да ги дава?
в Еуратек турбини не ремонтират,затова така са му казали, там сменят само с нови...
Да отиде в добър турбо сервиз най добре,такъв има на околовръстния преди да свиеш към бояна посока Перник
Да отиди в друг сервиз,както те посъветва колегата.АКО,евентуално се наложи да се купува друга турбина,имам идна такава перфектна/на мн.мн.малко километри/.Тел ми го има във форума,цената ще е мнооого атрактивна на фона на тази която са ти обявили.
стига да не е 20 8кл.
но най вероятно трябва да се почисти,да проверят първо дали мап-а работи коректно
Мисля че ако геометрията не се движи нормално ,ще изключи поради високо налягане .Хубаво е да се махне клапана и на ръка да види как се движи.При по ниските обороти набива повече и ако клапана не може да я движи с лекота ........
Има много добър сервиз в Борово ,ама като гледам колегата е от Варна ,та bega4kata да дава посока.Моя съвет е да не бърза,а да провери движението на геометрията и задвижващите я клапани. :smt030
Успех и дай инфо как се развиват нещата.
