Ръждица на тръбата на ауспуха
Ники
Колеги, днес забелязах малко ръждица съвсем накрая на тръбата на ауспуха(най-отзад) и се ядосах че се случва на кола на 2,5 години. Иначе си мисля че купето е обработено доста добре и ще изкара доста годинки без ръжда, ама можеха да се постараят и за другите елементи, макар и гърне и ауспух. :?
Колега, спокойно! И при мен е същото с крайчеца на тръбите на ауспуха. Има малко ръждица, но и 20 тина дена колата не е мита външно и в това време мисля, че е нормално. Преди пак съм забелязвал, че се появява, ама като измия колата се маха. А колата е точно на 8 месеца. Така, че всякакви притеснения са излишни. Слагаш си оригинален хромиран накрайник и няма да ръждясва, само че са бая скъпи, а и трябва да се режат тръбите, защото са закривени надолу, а и ще стана много дълго с накрайника. smile169
И моя е ръждясъл, на 2,5 години е колата :evil:
До Бегачката: Това оригинален накрайник ли е? Колко пари е? Сам ли си го постави? А и бронята като гледам е рязана :D
оригинален от милотек,БРОНЯТА НЕ Е РЯЗАНА-как видя това?
55-58лв беще бройката май за това фи-за 1,6фси,1,8тфси,20тди
за 16мпи,20фси,1,9тди-са друго фи
сваляш ауспуха и заварка
оригинално са със скоби да се закрепят,но аз реших да е по красиво и сигурно.Но и в 2-та случая се отрязват тръбите на 2-3-5см от края на гърнето и тези понеше са оригинални за колата ,се набиват точно върху заводските.И става като заводско,защото и да светнеш с фаровете зад колата вечер и погледнеш-НЕ СЕ ВИЖДА ВЪТРЕ ПО МАЛКА ГРОЗНА ТРЪБА,както се получава при поставянето на накрайници тип афтър маркет
Колега bega4kata :
Визията е супер , кефи ме !!! Сподели само , защо нямаш нагар в накрайника ?!!!
Дали защото има фаска накрая и нагара пада , защото няма завой надолу , или защото всяка вечер играе "шомпула" smile168 ...
Интересна работа !!! Все пак си нафта!!!
но само по фаската му удрям по 1 парцал като се сетя smile169
за фасон
иначе ако не я гоня не го опушва,но като дам газ -малко по малко....потъмнява
По моя (Октито) няма и едно петънце ръжда - и по двуцевката, и по гърнето. На 2,5 години и над 40 к.
Май е от някяква хром-никелова сплав, защото не го лови магнит.
зависи къде ти се пада шева на тръбите-наведи се малко да видиш отдолу.Късметлия си че шева на тръбите ти се е паднал отдолу.Те на всички не ги лови магнита/много леко/
А защо на дизелите са извити надолу тЪрбите а на бензиновите не са?
малко извън темата ...
А пък на Албена Вулева носа и е извит нагоре....Щото е чист и за да може да се вижда вътре :mrgreen: ...
между другото на Бора 1,6 бензин , на всички опели бензин човките гледат надолу...
И моята е бензинова но е извит на доло. Често са ме питали дали не е дизел.
Днес пък погледнах под купето. Гърнетата са лъскави , но тръбите , които ги свързват са ужасно ръждясали - приличат на крастави жаби...
Такава ли трябва да бъде гледката отдолу или не ? :)
