Как си заминава картер
PRR
А при нас са по 100,00лв ;)
Това е полезно инфо! Засега обаче няма да се възползвам защото Alianz са пуснали възлагателно писмо и колата я работят в ЕТ. Повече инфо като си я прибера.
Още веднъж благодарности на всички!
Аз съм новобранец в Форъма, но бих искал да се похваля със същото :(
Една бобунка на иначе така "прекрасните" улици на София :smt019 замина картера и бронята под него.
Наистина неприятна ситуация.
Рапатрак и хайде към ЕТ
Неприятно :( Лизингова ли е колата? Застраховка?
Беше на 6 месеца, още в гаранция когато се случи и за нова кола разбирасе,че е застахована.
Точно със застрахожателите си имах разправия smile150 Защо не съм викнал КАТ и т.н.
сещате се.
Развръзката - в 16:30h колата беше готова! Освен смяна на картер, са признали и корите под двигателя + маслото. Накратко - всичко е като трябваше да бъде.
Така и така колата беше в сервиза, та реших и да сменя филтри + каквото има по окачването. Равносметката:
1) Тампони на носача - 2бр
2) Втори комплект тампони на носача - 2бр (явно предни и задни)
3) Лагер на амортесьор - 2бр
4) Тампон на амортесьор - 2бр
5) Въздушен филтър
6) Маслен филтър
До тук 218лв с ДДС
7) Труд - 290лв
Общо 508лв.
Искам да изразя специални благодарности на приемчиците в ЕТ: Петър, Миро и Павел!
Friki,
Отиваш лично в Alianz и си говориш с приемчиците. Ако имат забележки искаш среща с шефа. Ако откажат ги питаш какво би се случило ако сезираш КЗП или Комисия за Финансов Надзор. Мисля, че бързо ще ти уредят срещата :)
PRR видях колата в ЕТ в Четвъртък, оглеждах се и за теб, но не те мернах. Точно тогава прехвърлях собствеността на едната лизингова фабия.
P.S. - прехвърлянето стана за 5 мин. :)
Хи Stenly,
Да беше врътнал един телефон да пием по кафе. Иначе колата отвися в ЕТ от сряда до понеделник по вина на Alianz :(
Да бях звъннал, но не съм записал телефона ти от темата с телефоните.
Пепи неприятно , но мила родна картинка. Картера като за твоята бангия струва 300 кинта в еуратек. Добре че застархователите са се размърдали. Окт1 повече старда в това отношение от 2ката. Сега поне като си сменил тампоните би трябвало да нямаш проблеми. Затова все по привлекателно ми се вижда идеята човек да има Окт Скаут. Щото те нашите градски пътища са си офффффффроуд
  • 4 години по-късно...
Днес и аз спуках картера! Точно пред къщи ударих камък smile009 дупчицата е на 2 см от пробката, утре ще се сваля картера и ще се заварява.
Скапана работа, картера е на има няма 10 см от земята и отпред съм с малко по ниски гуми... и ето ти спукан картер... :)
Алианц (ако си там) ми покриха картера по щета. Решението е по-високо окачване и/или метална кора. А най-добре и двете.
БулИнс, но честно казано не ми се занимава със застрахователи. Като се свали и почисти ще се види дали е пукнатина или дупчица. И при двата варианта ще се заварява. Картера като цяло е здрав, не е огънат
Като ще го сваляш, не е ли по-добре един втора ръка направо? То цената за читава заварка сигурно е по-висока от цените в моргата, а единички и голфове вече има доста на части.
Човека който ми заваряваше ушите на скоростната кутия с аргон(бая заварки си бяха) ми взе по спомен 20-25 лв. и сигурно са по - здрави от оригинала :D
За тази заварка (малка дупка е) очаквам да е по евтина от гарнитурата на картера.
Вече и аз съм в движение smile117
Колкото и странно да звучи, гарнитура на картера няма :o
Цялата работа 90 лв с маслото и филтъра, което пък си беше за смяна след 1000 км.
Поздравления на всички за щастливите развръзки
Нов съм във Форума... това е първият ми пост
повода да влезна в задругата на летящите стрели е, че до 1ви ноември, крайна дата, трябва да стана горд собственик на Fabia 1,2HTP 12V60 Activ II
нова... направо от Млада Болеслав s_flag не вярвах, че някой ден ще доживея да карам собствена НОВА кола... но какво ли не се случва под слънцето
Причината да се спра на правилната марка и да не се поведа на многобройните съвети „земи си едно БМВ на старо за тиа пари и не се занимавай с глупости“ е че реших и аз заслужавам нещо недокоснато от човешки ръце... стига с „един италянец пенсионер я е карал“ „сичко и е сменено“ „е ми не знам къде са и тиа страници на книжката, тя си беше така ти казвам“...
и разбира се Фелация... да е жива и здрава (мисля, че трябва да се вижда в профила ми ;)
Та преди да се опознаем по-добре с нея имах няколко наистина разбиващи сърцето момента докато осъзная, че най-ниската и точка е картера, само на 12 см от грунта, и че времето когато смело щурмувах бурдюрите и кратерите по родните улици с едно много видяло и патило Рено 5, са завинаги в миналото... Слава богу до до цепене и лепене не се е стигало, досега smile126, но едно монтажно ухо на картера, така и не разбрах за какво, успях да изкъртя
и сега за тези които са имали търпението да прочетат многото букви
ВЪПРОСЪТ
Как стоят нещата с картера при Fabia II?
наличието на модела Fabia Scaut произвеждан май некъде в Русия предполага по-добра проходимост... Дали?
С две думи, който има практически опит с Фабия 2 в тази област нека драсне два реда
Благодаря за търпението... ако съм объркал нещо не ме бийте силно... и smile159
