Fabia2 проблем с парно
Freelancer
Здравейте на всички! Наистина съвсем искрено съжалявам, че попаднах на този форум чак сега. Аз съм горд собственик на 2 шкоди (една фабиа и една стара но лачена 125л).
За съжаление имам малък проблем с новата(1.9 TDI combi - 7000km):
При рязко завиване, спиране и дори при много бързо ускорение, парното задухва студено за 1 - 2 секунди. Проблема се появи началото на януари.. Единственото, което ми дойде на ум е, че може акумулатора да е по-спаднал и при по-голяма консумация (както е при изброениете ситуации) да недостига за парното. Някой имал ли е подобен проблем? Иначе като цяло парното е много силно и топли добре.
Аз при Фабия 1 го имам този проблем, но все още не знам на какво се дължи :-k
Аз вече знам. Като филтъра почне да се задръства съответно намалява и обема на потока въздух. Следствие на което не на всякъде достига топъл въздух. Явно при завой се получава някакво местене на въздух. Реших си проблема като развъртам врътката на парното във всички посоки, за да се избута студения въздух.
Парното не задухва студено, а става разместване на въздуха в купето, който от своя страна не е с еднаква температура навсякъде.
Получава се усещане за студ...
Не мисля, че има връзка с филтъра...
