въпрос към колегите от Варна
bega4kata
Привет.
Извинявам се за офъфъто...
Една приятелка от Варна преди 2 години си изчака новото бонбонче 9 месеца... все едно бебче :D
Ама голяма любов беше... голяма радост...
И не беше току-що излязъл модел или пък премиера някаква...
bega4kata, каква щора си избра последно?
Че и аз искам, но преди време като попитах за цена и беше към 200 и нещо и се отказах...
И друго ми е интересно - оригиналната къде се монтира на кората? Защото съм виждал на една О2, на която беше монтирана на по-вътрешната от двете кори и не ми хареса. По-добре ще стои ако е максимално близо до стъклото в долния край... някой колега може ли да сподели някоя снимка... благодаря предварително.
поздрави
:smt017
А някой има ли актуална ценова листа с аксесоари за О2 ?
Рових досега в сайта им но цени не са публикувани.
Благодаря предварително.
Такава информация никога не е пускана online, ще трябва да провериш на място.
Почти всички други вносители имат online публикувани ценови листи на опциите и аксесоарите си :roll:
пристигна
viewtopic.php?f=44&t=9909&start=225
kalata-
така е,но хич не е лошо
Супер е станало. Браво!
Можеш ли да наснимаш още малко - при отворен заден капак... горе извита ли е щората - по стъклото ли върви?
Би ли могла долната част да се монтира по към стъклото (т.е. на другата кора) - колко още може да се развие?
Кажи лесно ли се маха пластмасата на задния капак, че искам да я свалям и аз за малко но не знам къде точно са щипките и много ли трябва да се напъва?
И последно офъфъъъ - тази красавица станала 3+1 места smile001
И що си махнал задните колани бре :smt032
повече от 3ма човека в тази кола не са се качвали,а и няма и да се качат никога.
там са
Задната кора и горната облицовка на багажника се свалян доста трудоемко,яко дърпане.Първо долната после има 2 болчета на горната и тогава и нея задърпваш.Някои от щипките остават по капака и като се опиташ да ги извадиш от там,обикновено падат вътре в профила и става голяма гонитба после/с един специален уред се справих/.На долния капак има 2 бели метални щипки които са сложени перпендикулярно на другите и трябва да се приплъзнат при поставянето.На горния капак има 2 по къси щипки до третия стоп,които пък има улей в който трябва да се напъха тази кора и същевременно да се уцелят и щипките.
Мисля че не,утре като снимам ще пробвам.
smile159 мерси за подробното описание. Някой колега беше показал на едни снимки къде точно са самите щипки - ще потърся още инфо преди да се заема с якото дърпане :D
ОК. Ще чакам още снимки.
там са
Няма ги бре, само оня средния-излишния виси самотно - ей виж на снимката... или си ги наврял в багажника - т.е. пак ги няма :smt032
smile027
file.php?id=2478
smile159
То и от последната снимка се разбра, че дори и да може да се разтегне още няма да стои добре.
Супер е станало приятелю.
Незнам дали ще ти помогне срещу лошо сложени ксенони, но поне ще ти е доста по-уютно сега.
поздрави
