Проблем с алармата
ikonoma
Колеги, имам един неприятен проблем с алармата. Остават да светят левите или десните мигачи като заключа колата. Не винаги, но съществува реална опасност да светят с часове, ако не обърна внимание при заключването. Ако отключа и заключа пак изгасват в повечето случаи. На какво се дължи това?
Очаквам Боби да се включи. :)
Възможно ли е да си оставял лоста за мигачите в активно положение?
Това, че не изгасват винаги е малко странно :-k .
Вържи алармата към габаритите, докато не ти се е прецакало релето. Казвам ти го от собствен опит, разбира се при условие, че алармата ти е с реле.
Ако релето не е добре оразмерено след време нагарят контактите и залепват и/или тотално прегарят и не дават контакт.
При мене, на една от тойотите (алармата не си спомням каква беше), релето не отлепваше и всички мигачи оставаха да светят. След като я прехвърлих (алармата) към габаритите, проблема изчезна, най-вероятно заради по-малките тоци.
Разликата в тока е около 4 пъти.
При 12В - около 0,4А за габарит срещу около1,7А за мигач (за една крушка).
Едно на ръка, че в началния момент тока е и малко по- голям, защото крушката е студена.
Не знам с какви релета е алармата, но съвсем възможно е да "лепнат".
Къде са тези релета и дали мога да ги сменя. То се е видяло, че ще разглобявам таблото за няма нищо. ](*,)
За съжаление в България е наводнено с фалшиви китайски релета :!: .
В службата сме се парили няколко пъти с по няколко десетки хиляди брак, като за дефектиране дори не е нужен ток - отказвали са след няколко превключвания при мерене на контактите с мултицет.
В София качествени релета има в един магазин на бул."Шипченски проход" близо до кръстовището с ул."Коперник" (адреса ще го проверя утре).
За Габрово не мога да помогна :? .
А знаете ли как се сваля ръчката на капака? В ръководството не е написно какво точно се прави.
Да, там ще е бат Сами, но аларамата е разположена точно зад пластмасовия капак, където е ръчката за предния капак. Проблема е как да я сваля?
Ходих, гледах, чудих се и пак не видях болт. Какво да правя? Да не е на ябълка това чудо и да се дърпа със сила?
къде не си видял болт,на дръжката ли :?: Може и да е на щипки,не помня сега как е точно.
Свали долната лява част на таблото,където е диагностичния жак и ключа за фаровете.Има 1 еврейка/торкс/скрита под капака на таблото над волана/който само се издърпва към теб/ или поне само най долната кора над педалите и ще ти се изясни положението.На wv-тата се сваля тази дръжка за да се свали тази кора и е на болтове...огледай
