Покупка на О1.
Filip
Здравейте на всички !
Нов съм във форума и също така и нов фен на Шкода Октавиа!
В момента карам Рено 19, но то вече сдава багажа и в неделя ще ходя да гледам една Октавиа 1, 1999г, 1.9 ТДИ, 110кс.
Не съм я виждал и на снимка даже но човека каза че е с кожен салон и разни други екстри което ме навежда на мисълта че това е ЛК изпълнение (Така ли е? Нали само тези са с кожа?). Но има и недостатъци: задните ел.стъкла не работят, предните дискове са били криви и са сменени ( май-това е проблем на О1).
Какво да гледам по колата и кои са слабите места?
Доста четох по въпроса и останах с добри впечатления от модела.
Но има и неща които са често срещани като дисковете и стъклата на задните врати! Проблема с корите, картера и нашите "хубави" пътища при дизела има ли го?
Но какво друго да гледам и ако може да ми дадете малко инфо за цените на частите (например спирачните дискове) и нещата по този мотор.
Има, го но се решава лесно с втулки.
спирачните дискове120-160
всичко гледай
Цената за един диск ли е или за комплект?
Задните стъкла ако са им добре машинките както твърди собственика лесно ли се оправят.
Заслужава ли си според Вас за 1999г - 6400лв. (за толкова се разбрахме) или да потърся още малко?
Не само L&K са с кожен салон ;) .
Да сега разгледах и има и други като Silverline и Blueline с кожен салон.
Втулките колко пари ще струват с поставянето?
Колега,
Съветите са стандартните: смяна на консумативи, ремъци, филтри - пълно обслужване. За тия киломентри е нормално да са заминали разни тампони.
Поздрави и успех с покупката
Имам предвид неща от които да се пазя и са често срещани при модела.
Втулките за повдигане колко излизат?
Не мога да ти кажа, някъде във форума пишеше, но цената беше мнооого над реалната. Моите бащата ги прави в завода, така, че не съм давал стотинка. Даже съм пуснал тема с размери в Направи си сам.
Това включва и желязната кора под двигателя! Без нея цената беше значително по-ниска.
втулките са около 30 лева в ЕТ мисля,а за монтажа ми поискаха 40 лева,но не в ЕТ.
Ще потърся темата в направи си сам.
Съединителя какви пари е комплекта ( с дискове и всичко)?
viewtopic.php?f=4&t=8698
