За главното предаване на Estelle
lent
Колеги,главно предаване 3.9 само за сухи полуоски ли става,или е необходимо да се сменят само пинйона и короната от 4.22 с такива за 3.9?Защото доколкото знам:
4.44 40/9 зъба;
4.22 38/9 зъба;
3.90 39/10 зъба?
Кутията е 5-степенна,мокри полуоски с главно предаване 4.22!
Ако имаш кутия за сухо предаване 3.9 можеш да направиш "мокра" с този диф. като смениш пиньона със оста на зъбчатките и короната (вървят винаги в комплект)
Успех
А тази операция трудна ли е и какви тънкости има?Защото ако не е много трудно,мисля да потърся диф 3.9 и да сложа?
Ами как да ти кажа :roll: Значи форумът е място за съвети и препоръки, за информация и за полезни линкове, ама не става дистанционно да си показваме кое как се прави.
По принцип ремонтът на скоростите не е много лесна работа - разглобяване и сглобяване - уж нищо сложно, ама после "имам 5 задни и една предна", "задната ми плюе", "кутията ми вие" и т.н.
Прочети в някоя книга.
:smt017 :smt030
Питам,защото досега не съм отварял скоростна кутия,а знам,че има предписани технологични луфтове и допуски,а щом ще трябва разглобяване,сглобяването трябва да стане много прецизно :roll: Освен това точно на диференциала имало някакви фиксиращи пластини ,които били заводски регулирани и които ако разрегулират,дифа ставал по-шумен :!: :?:
При тях е хубаво да си ги напишеш кои пластини са от едната черупка и кои от другата. Пластини има не само при диф.-а Лично аз гледам да сглобявам скоростната кутия както съм я разглобил, но понякога си иска и проверка/регулиране.
