Простотиите на една 120ка
maxrpm
И аз да дам някои точки за размисъл :)
Някой, който може, нека да сметне какво се случва с болт М10 клас 10.9 (10К) като се стегне с усилие 9кгм. Аз лично не мога, но ми е интересно да разбера, защото стандартно дават такива болтове да се затягат със 67Нм. Интересно ми е например с колко се удължава болта при 9кгм.
Някой замислял ли се е колко се деформира блока, когато главата е стегната с такова усилие? Какво ли се случва с основните лагери, дали изобщо са съосни?
Главата на двигателя ми е стегната на 9кг. преди хиляди км. А какво става с болтовете, с блока и с основните лагери - не зная. Най- вероятно - нищо. Както споменах по- горе, майстора, който ги прави тези изпълнения е най - добрия в Пловдив и му имам пълно доверие.А и толкова Шкоди е направил, ако късаше болтове, щеше ли да стяга с 9кг.? - Няма логика.
Самият той има 130ка с наточен оригин.мотор - олекотен маховик и изместен вал.
п.п.Не ангажирам никого с това мнение! Просто го споделям, като факт.
  • Отговори 155
  • maxrpm
    44
  • RETURN
    11
  • bega4kata
    10
И последно - Шкода 130РС наистина е с медни пръстени върху ризите, но главата се стяга с 55-60Нм на болтовете и 70-75 на шпилките (някои от болтовете са заменени със шпилки, това не са малките шпилки до свещите). Шпилките по принцип могат да носят повече и болтовете на състезателните двигатели се заменят със шпилки.
Шпилките носят повече защото при затягане не носят тросиония момент ,който е затягал глава е усещал как накрая на затягането болта се връща малко те тва при шпилката го няма затва е яката работа .Що се отнася до момента на затягане
трябва винаги да не се стига до пластична деформация (момента в който болта се разтяга и след това остава така) освен при някой двигатели (к серията на ровър )
На 9 кг някъде се стяга главата на 120. Вие ако искате и на 3 я стягайте. Въобще съм далече от мисълта да споря и разсъждавам тука. Който иска на доверие да ми приеме думите. ;)
трябва винаги да не се стига до пластична деформация (момента в който болта се разтяга и след това остава така) освен при някой двигатели (к серията на ровър[quote
...пак за хонда става въпрос май, дето имат проблем с лагера на делкотуу...
Едно време на една 120-ка сложих газова уредба,но се видях в приключение. Газта ядеше кат луда леглата на клапаните. Научил се бях в движение да ги регулирам и да правя перфектната центровка. След време махнах газовата и я дадох на едни ашлаци...сорка за офф-а ама кат чух за стягането на глава-та и не се стърпях smile048
Абе газта е за готвене ! smile027
:smt017
много готин аватар
Едно време на една 120-ка сложих газова уредба,но се видях в приключение. Газта ядеше кат луда леглата на клапаните. Научил се бях в движение да ги регулирам и да правя перфектната центровка...
...Сменяват се леглата на клапаните с "бял" чугун и нещата заспиват.
Не ми се е налагало да правя таквиз гимнастики! smile049
Като гледам кво се пише из пространството и почвам даневярвам на нищо . Има хора със 120ки от 10години на газ и е нямало грижи ся ще прочете някой че нестава и ще разправя и той ... аве местя га в другия просто ми се ще всеки да се обосновава защо стига се писало еи така
само не разбирам срещу какво точно протестираш ?
Амии.......обясни защо газта ти е "яла като луда леглата на клапаните" и защо толкоз често си ги регулирал и си правил центровка? :-k
абе ЩЕ ГО МЕСТИШ И ЗА НАПРЕД,ЩОТО ВЪВ ВСИЧКИ ФОРУМИ Е ТАКА.Има много пишман разбирачи,които изказват мнения които си мислят че са миродавни,а всъщност са единични случаи най често причинени от некомпетентност....много е гадно и объркващо това...ама така е
Според мен е заради сухото триене на клапана в леглото му. Бензина е течност, а пропан-битана не . Оттам произлиза проблема според мен.
За "bega4kata":
Това съм го написал от опит, а не от дебнене във форумите. Просто на времето брах много ядове с тоз проблем. Имаше един майстор "Васил от Русе" с който съм изпил повече бира в гаража му отколкото е продадена на целия sonysphere завчера ;)
Незнам защо винаги съм си мислел , че бензина се смесва с въздуха и влиза в мотора под формата на пари , ма щом казваш , че се лее като от тоалетно казанче няма да споря smile049
За проблема който описвам хората са измислили и продукт: Flashlube Valve Saver Fluid
А защо си минал 100 000 км може би се дължи на подобрена заводски или впоследствие глава/разбирай легла на клапани/.И много моля да не се дават определения като"глупости" и т.н. !
smile091
Не ми отговори на втория въпрос. :-k
Шкодата ми е минала 100 000км. на газ без НИКАКВИ проблеми!
За "глупостите" се извинявам, но пак чета несериозни неща - заводски подобрения и т.н.
И коя година е измислен тоз продукт Flashlube valve...? Ти знаеш ли от преди колко години се карат Шкоди на газ?
Колега, когато се износи леглото се променя хлабината между клапана и кобилицата. Това двежда до неправилно газоразпределение. Оттам е необходим нов реглаж на клапаните. Сега аз ли да залягам от смях че не знаеш тез основни неща....
А как се променя хлабината - увеличава ли се или намалява ... а ако клапаните са хидравлични smile021
П.П. Ай стига със спама , че бая работа отворихме на Жоро и Митака ... то е ясно , че ще довлечеш от 9 кладенеца вода та да заклеймиш това мръсно и смрадливо гориво , а до тогава ще плюеш гадовете дето са вдигнали отново дизела .
Намалява. На 120-ката не са хидравлични.
Ти, откъде разбра,че не ги знам? ;) Както и да е...А за центровката да кажеш нещо? Изобщо отговаряш избирателно.
Повече няма да те питам, щото и без това не намирам отговори на повечето от въпросите, а и не вникваш в същността им.
Продължавайте си така по тая тема.
На никого не пречите.
Тази тема и другата за "тайния дневник..." се обособиха като подчертано спамърски.
Тях няма да пипаме.
Но моля спама да бъде само в тях.
Нека да поддържаме останалата част от раздела чиста и прегледна.
Ти, откъде разбра,че не ги знам? ;) Както и да е...А за центровката да кажеш нещо? Изобщо отговаряш избирателно на въпросите ми и ги преиначаваш!
Бъркаш нещата - прегаряне на легла, а не износване! Нали за това говорим!
Прегорели легла не се оправят с регулиране на клапани, а с .................
Дали съм написал някъде нещо за"прегорени" легла ? Спирам да се хабя щот няма смисъл. Модераторът не е зле наистина да се огледа за катинар :D
