Здравейте!Знае ли някой,дали има индикатор, с който да се установи наличието на газ в охладителната система?Благодаря!
опитай органолептично - с нос.
Опитах но не мога да преценя точно,защото миризмата не е ясно изявена но определено не е само антифриз.
Запали колата на място и я остави да загрее. Следи таблото и ако започне да прегрява значи в системата ти се получава въздушна ( газова ) тапа и се нарушава циркулацията.
Точно заради това е цялата работа,мъча се да разбера дали пропуска газ или дали гарнитурата(главата)не ми правят беля. ](*,)
след като загрее погледни и казанчето ако видиш да прави балончета -> гарнитура +....
И в двата случая ще прави балончета. Спри газта от бутилката и покарай така, докато установиш проблема.
:smt017
Здравейте!Оказа се начална форма на издухана гарнитура на главата. smile106
