Проблем с климатика SO2!?
euroteam
Здравейте!
Преди година и повече, от климатика започна да излиза неприятна миризма на застояло и плесен. Най-често се усеща, когато температурата в купето е настроена на по-висок градус и в този момент, най-вероятно не работи агрегата, същата неприятна миризма се усеща и при първоначално включване на климатика в топлите месеци. Това май, е валидно за всички авто-климатици след 2-рата, 3-тата година експлоатация, казвам го, защото положението е подобно и с другия ми автомобил SEAT, вече на 9 г. При него пробвах с "почистване" на изпарителя на климатика, но ефекта беше за месец-два. По-скоро бяха наляли силен ароматизатор.
Някой друг сблъсквал ли се е с подобна ситуация?
Има ли трайно решение на проблема?
Моля споделете опит!!!
чувал съм че при изгасяна на колата не изгасяш климатика а направо въртиш ключа по въздухопроводите остава влага и така се получава плесен и става кофти, не зн дали в тжоя случаи е така, поленов филтър?? друг филтър??
винаги ще се получава въпросната влага ( конденз ) въпроса е да не се задържа някаде в колата иначе се застоява и се получава въпросния ефект . В Практикер и Mr bricolage има едни специални спреичета за климатици ( около 15 кинта ) за почистване които вършат страхотна работа. Почистват и дезинфектират. Пробваи !
Спрей за климатици+нов поленов филтър и нов филтър на изпарителя на климатика :)
Благодаря, за информацията!
С "nigrin" спрей и други подобни, къде точно е най-добре да обработя климатичната система?
По отношение на филтрите, не оказаха никакво влияние върху миризмата, след смяната им! Ако изобщо са ги сменили в ЕТ!!?
най-сполучливия спрей е на nigrin и струва около 20лв. има го и в практикер
колеги........ марката наистина е (нигрин) smile169 и не само за този проблем с климатика smile169
екстрата на nigrin е ,че не трябва да разглобяваш каквото и да е ,само се слага на пода,натиска се да пръска,като преди това се включва климатика на рециркулация и така се оставя 10мин. така се обработва и цялото купе.
и нещо много важно - вентилаторът трябва да е на макс по време на интервенцията.
колеги моля пояснете......... аз маи за момента нямам такъв проблем, но пък зимата през две седмици пускам климатроника на минимум да поработи поне 4-5 минути и да повърти фреона........ ако не буркам smile169
зимата едва ли успяваш да "повъртиш" фреона заради ниските температури, а това за вентилаторът на макс се налага при използване на спрей, за да може препаратът да проникне навсякъде и да се елиминира възможността от изтичане му надолу.
а този спрей къде се пръска :roll: нещо не ми стажа ясно smile009
абе , спрея е за еднократна употреба - натискаш го и го оставяш , той си пръска сам докато се свърши ...
поставя се в дупката на подлакътника , като преди това последния се отваря...
пускаш вентилатора на MAX , излизаш навън и чакаш 10 мин ..., ако останеш вътре ще се обгазиш..., може да пукнеш.
Това е ! smile159
п.п. ако нямаш подлакътник го слагаш някъде, където може да стои сам без да пада...
Скоро видях един чичко с Рено Експрес си слагаше точно пред вентилатора на парното при мотора от тез ароматизатори в консервите и си кара така ... ако е на достъпно място всмукатела на вентилатора и естествено е безопасно за него ( демек таз консерва няма как да падне и да изгори ) слагате по един и сбогом миризми :mrgreen:
Ха! Тва е яко! Аз ще си овеся едни стари чорапи , че ми аресва миризмата! Ххахаха
П.П. сори за спама, ама не се сдържах!
