Смяна на ангренажна верига
deni
Добро утро,
С много поздрави се връщам от Еуратек София.
Наред с някой други проблеми, казаха, че ми е време да сменя ангренажната верига (разхлабена и колата трака). Цената, която дадоха е 80,00лв веригата + 200,00лв.труд.
Какво ще ме посъветвате, да търся ли на друго място по-ниска цена или да приемам офертата?
Добро утро,
Бягай на Сточна гара - веригата е на половин цена и ще те упътят за по - нормален сервиз от към цени.
Аз моята я сменях сам,НО е доста трудоемко.На Сточна гара е 36 кинта,ако ти се занимава-
1-източваш маслото и антифриза
2-сваляш картера...
3-и капака на веригата
4-сваляш зъбните колела и старата верига внимаваш с шпонките и зацепването-да не разместиш нещо....и по обратния ред.
Резултатът е по-тиха и по-пъргава кола!
Благодаря за отговорите.
2-сваляш картера...
Доста добре си го описал, обаче аз или мой познат няма как да се справи, пък и си е направо риск. Резултатът обаче ми звучи чудесно :D
Получих цена от Мотоексперт: части - 100лв., труд - 150,-лв., гаранция - колкото давали при смяна на ангренажен ремък - окол 50 - 60 хил. км. (Аз що ли се радвах, като я взех, че си имам "верига", а не "ремък", виках си "И аз като мерджаните...", пък то май все тая, все се сменя, само дето "веригата" е доста по-скъпа.. )
Тъй че явно, ако ще е в голям сервиз, ще е ЕТ.
Можете ли да ми кажете какво имат предвид под "части"? Не е ли само веригата, или с нея се сменя и друго, от Мото-то ми казваха нещо "верига, семеринги", имаше и трето...
Верига+2зъбни колела-комплект както ти писах на Сточна около36лв
Гарнитура за капака на веригата- около2 лв.
Това е.
има и семеринга на коляновия вал/така и така се сваля капака,може да се смени/и гарнитура на картера
:smt017
като гледам какво пишете че се сменя, ако някой тръгне да сменя веригата сам и не е много сигурен в себеси да хване да прочете първо какво пише в книгата :"аз ремонтирам шкода" която е за шкода 105-120. Предполагам и е сервизните книжки за фаворит ще има подробни обяснения който ще са идентични с тези на фабия ;)
ангренажната верига (ремък) на колко км се сменя?
аз съм с фабиа 1.9 TDI-PD-101 на 94 000 км и нищо не съм сменял освен масло и филтри
аз смених ремъка на 120к км . Но просто я купих на толкова и се оказа , че не беше сменян. Ремъка на колко се сменя .
Добро утро,
Безобразие !!
Веригата и колелата можеш да си ги смениш сам,но ще стане по-бавно!Колегите са писали как.Много е важно обаче двете колела да лежат в една равнина,иначе веригата заминава за 10к.км!
Смених веригата в ЕТ. Материал + труд + 2 години гаранция + Програма 4+ = 220,00лв.
Благодаря за мненията. :smt017
Май темата се изчерпа.
Малко извън темата, но на колко км се сменя ремък-а (1.9 sdi)
При мен имаше индикация - колата тракаше повече от нормалното (бензин) и казаха, че веригата е разхлабена => за смяна. Иначе съм на 93 хил. км, т.е. в дадения по-горе интервал.
Ти си избери от 80 000 - 120 000 км.
:smt017
Аз скоро сменях на моята 1.9 sdi на 90 000км.
На 90 000км. ми казаха от Еуратек че се сменят ангренаж,ролки и другия ремък.Проверява се и водната помпа за теч,ако е ок тя се сменя на 180 000км
Купих си от Еуратек ангренажен комплект и ми казаха че е за 90 000км.
Така и така сме на тази тема , някой може ли да ме посъветва дали веригата ми е за смяна , защото се чува че трака. И може ли да се натегне ? Колата е Фабия 1.4 MPI 2000 год. Също така ориентировъчна цена със труд.
Благодаря Ви предварително!!!
