110 LS РАБОТИМ БЕЗ ПРОЕКТ
1968krasi
Таблото е много красиво smile035 Не знам дали са заводски тези дървени апликации, но на мен много ми харесват :smt017 Седалките и панелите на вратите предполагам ще са пак в тази комбинация :?: :D Единствено волана не ми се връзва :-k
Колеги,редукторния стартер е 300 лв.,и като чух таз цена стария започна да върти съвсем нормално,че и повече.На всички които не харесват комбинацията на таблото честито.Хващам бас,че ще я променя."Великия"магазин"ПРАКТИС"свършил наличностите от тази кожа(светлата),това първо.Второ планирах колицата да е червена,но тогава трябва да се ходи в КАТ за смяна на талон,а с това двигателче работата ще е трудна.Жалко за червения таван(стана доста кадърно).Ако някой има S-ка на която да пасне на цвета да свирка. smile159
Колега червеното също се връзва със зеленят цвят на колата, според мен ще стане красиво ако всичко останало е в червено :smt017 Само като идейка smile159
Че за смяна на цвета в талона минава ли се техно тест?Аз не съм сигурен.
Технотест не.Ама се минава на канала,а там гледат номер рама,номер двигател.
Така е!Моята 105-ца преди 2 години минава на канала в КАТ-Стара Загора-гледат номерата на двг,рамата,оси.......има там един пенсионер със синя манта и дълга летва с автомобилна крушка,с която бърка надълбоко и гледа ....
Абе гледат... трънки гледат... Вземи отиди в някое зачукано село дето има пункт и недовиждащи проверяващи и си издиктувай сам номера на двигателя (трябва да го назубриш предварително) smile021 При мен два пъти е минавало така...
Ама ти винаги всичко ново ли купуваш?! :o Аз си взех 2 злоупотреба за 40 и не съм имал проблеми, като изключим бендикса, ама то беше заради разбитите зъби на венеца... ако пък толкова държиш на нов има и китайски за 160 пари.
Е как става тоя номер, Джо - нали се минава през КАТ по местоживеене на собственика?
Човека е прехвърлял автомобил,не е сменял цвят и като цяло не е разбрал за какво става дума. smile175
Здравейте!Почнах подготовка на броните за никелиране.Ако мадамите знаеха къде да търсят големия, без брони щяхме да останем.Някой ако има опит,моля да сподели!Голямо търкане с всичко познато като инструмент и абразив.
Недеи се занимава ще ти излезне по скъпо и по некачествено отколкото да си ги вземеш от Чехия ;) аз тоя съм го ял и даже съжалявам че съм се пробвал :D:D:D:D
6 часа на парче,е работата.Дано в Пловдив да никелират добре...М/ду другото,някой да се е блъскал да си направи пружините регулируеми :-k
Във село Драгор има никел и по думите на колеги работят по добре от филма Мони в Пловдив но сега незнам каква е ситуацията
Относно пружините с винт мисля че готовите за сивик ще станат без много дертове а и цената от около 120лв не е висока но возията ще стане ужасна :D
Свързах се с ф-ма "ГАЛВАНИКА"ООД Тодор Тодоров,Пловдив.Знае ли се нещо за тях?Относно возията ,тя и сега си е ужасна.Не ми стига акъла какво да правя с това окачване. :-k
Аз откакто сложих широката гума много добре взе да вози, даже приятели с нови коли ми завидяха
